Général Outil pour poupée mobile de tour ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Arunda
Arunda
J'ai cet outil qui m'a l'air d'être un outil pour poupée mobile de tour mais je n'en suis pas sûr ? Et surtout pour qu'elle utilisation ? Il est en cm4.
Merci pour vos réponses.
Tenir une queue de foret ?, de taraud ? D'un outil à lamer ?
Probablement un truc comme ça, mais lequel ?
On dirait un support pour un porte outil qui serait perpendiculaire à l'axe du cone : je verrais bien ça sur une fraiseuse pour en faire une sorte d'alésoir sans réglage micrométrique
J'y verrai bien un pince de masse pour souder/ pointer sur un tour.
salut ,
> sur une fraiseuse ou grosse perceuse une sorte de trépan , voir tete a aléser rustique ou a surfacer. genre fly cutter
> sur un tour dans la broche un outil a surfacer genre fly cutter ; ( en face un montage sur une équerre sur le transversal ou une barre monté sur le porte outil carré ) j'ai vu cela sur youtube dans des combines d'usinage ...
C'est la sorte de goupille qui m'interroge et du coup oui pourquoi pas une pince de masse pour du pointage effectivement...
Je ne suis pas un spécialiste de soudure , mais mettre une masse sur un cône morse ??
un cône morse c’est pour être utilisées général sur une machine outil
et je vois mal ce qu’on pourrais souder sur une machine avec une masse sur un cône . Je suppose en plus que le courant va passer par là et je me pose la question des dégâts que ça pourra faire sur la machine
Oui c'est vrai effectivement le courant passant par la machine ce n'est pas une bonne idée... Je n'y avais pas pensé
L'idée serait justement que le courant ne circule qu'entre la partie en laiton et l'électrode.
C' est sur que ce n'est pas un truc commun et qui ne se monte peut être pas sur un tour.
peut être sur un vireur ?
édit, on oublie ,c'est pas du laiton.
@Arunda , saurais tu dans quel domaine d'activité travaillait l'atelier ?
Ça semble être une fab' maison, plutôt un atelier pas très équipé : ça sent le fait avec des CPS.
Maintenir une pièce de mettons 20 x 40 mm EP 6? (si c'est un cm2...)
Sûrement pas des gros efforts : fixations légère et trou qui affaiblit l'arbre : meulage ou affûtage.
Par contre aucune trace de '' coups '' de meule.
Les coins entre les faces d'appui perpendiculaires sont dégagés.
Il y aurait 2 étages de positionnement ou c'est un appui pour le bride ?
Voir le vis de la bride qui est meulée conique... Donc efforts de serrage limité
bonjour ,
faudrait savoir aussi : le système est solidaire du cône ou peut-il tourner librement ? ensuite , la " pince " est une copie conforme des systèmes qui enserrent les outils sur les anciens petits tours , avec cette bride à bascule ....
monté sur une poupée mobile ? peut-être un tour à bois alors ; pour creuser rond , à condition que la poupée mobile en permette la mise en place ......
pas pour du gros copeau ce truc
A+++
Bonjour alors le système est bloqué via une goupille. Je mets d'autres photos du coup. L'autre goupille qui ressort fortement me fait penser à un système de blocage de rotation ou une barre d'appui...
re ,
en plus , il y a 2 choses un peu contradictoires : d'une part le tenon dont la raison première est un entraînement à la perceuse , et l'autre cette forte goupille qui sort sur le côté , mettant en doute cette rotation .....
à moins que ce soit pour faire tourner à la main une fois inséré dans la perceuse
A+++
Et bien avec les nouvelles photo c’est plus clair
pour moi c’est un bricolage pour utiliser un outil ( ou plutôt un grain) pour faire un alesage . Mais je n’aurais pas trop confiance avec ce genre de montage
pour moi un outil à aléser serrait plus efficace , mais c’est peut être pour une machine spéciale sur laquelle on ne peut pas mettre un outil à aléser et qui ne comporte qu’un cône morse
Ce serait un porte outil pour maintenir un outil de tour sur le diviseur d'une affûteuse via le cône?
La goupille servirait de toc
herve59268
Gcrimi2005
Thenightes
phvauzelle
PParent
PParent
gégé62
gégé62
jf12r
hazet
