outil 2 correcteurs pour réaliser une gorge faciale
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marto0362
marto0362
Bonjour j ai feuilleté le manuel 32i et j ai pas vu si l on pouvez mettre deux correcteurs sur un outil pour pouvoir effectuer des gorges sans besoin de calculer et soustraire la largueur de l outil ....si l on peut comment voyez vous ce programme exemple diametre 40 mini et 53 max sur profondeur 5.
Pour ma part je ferai comme suivant :
T0101 (appel outil avec le correcteur1 réglé sur le haut de la plaquette)
G0 X53 Z5
Z1
G1 Z-5
X48 (attention a ne pas aller trop bas en fonction de la largeur de la plaquette)
Z1
G0Z5
T0111 (appel de l'outil 1 avec le correcteur 11 réglé sur le bas de la plaquette)
X40
Z1
G1 Z-5
X48 (attention a ne pas aller trop haut en fonction de la largeur de la plaquette)
Z1
G0 Z20
En espérant que cela puisse vous aider.
Merci de ta reponde en effet cela marchera mais j attendais plutot d inclure les 2 correcteurs dans un cycle mais je sais pas si cela et possible sur du num 1060 il suffit de faire
G0 D1 X40
G66 D111 X53 Z-5 R2 F.1
G80
Comme vous l avais compris bien plus pratique la cn calcule tout on rentre le point
bas et le point haut le R2 correspond a la prise de passe..
Il y a peut etre l equivalent en fanuc 32i mais j ai un peut de mal ...
marto0362 a dit:
G0 D1 X40
G80
Mettre deux correcteurs avec la lettre D sur un outil à gorge par exemple ça n'existe qu'avec NUM, chez Fanuc il faut faire comme le dit xavierpacaud en faisant bien attention dans l'écriture de votre programme d'inscrire le même outil ex: T01 01 et T01 11 car en cas d'erreur de frappe dans le genre T01 11 et T02 11 il y a risque que la tourelle change d'outil au changement de correcteur.
bistouc.
Brut Ø50
Une gorge Ø48 à 10 du bord largeur 5 avec outil de 4mm de large :
T101(APPEL OUTIL 1 CORRECTEUR 1 POINTE DROITE)
G97 M3 S1000(ROTATION BROCHE)
G0 X55 Z-15(APPROCHE)
G1 X48 F.07(TRAVAIL)
G0 X55(SORTIE)
T111(APPEL OUTIL 1 CORRECTEUR 11 POINTE GAUCHE)
X55 Z-10(APPROCHE)
G1 X48(TRAVAIL)
G0 X55(SORTIE)
G30 U0 W0(DEGAGEMENT)
ATTENTION toutefois, les deux correcteurs doivent avoir la même jauge en X, une différence en jauge Z de la valeur de la plaquette et les mêmes corrections en X
deuche87
deuche87
hazet
