Où trouvez cette matière ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ShadowMdkX
ShadowMdkX
Voilà je cherche un fournisseur de celeron est ce que quelq'un connait?
Merci d'avance.
Bonjour, dans mon coin (67) il y a Brickmann, 11 rue Schertz 67100 STRASBOURG
Il t'en faut beaucoup?
Martin
bonsoir ShadowMdkX ,
tu peux trouver ça chez Weber métaux, à Paris :
http://www.weber-metaux.com/
regarder à : toile bakélisée, ça existe en rond et en plaque
Merci beaucoup pour vos réponses, si jamais vous connaissez d'autres fournisseurs n'hésitez surtout pas .
Merci d'avance.
Petit hors sujet : Est ce que quelqu'un à déjà usiner cette matière en tournage ?
ShadowMdkX a dit:
Merci d'avance.
Oui , on peut dire que celà s'usine assez bien , voire bien
Mais celà pue et les copeaux font une poussière , donc mettre l'aspirateur .
J'usinais avec de l'HSS ne pas tourner trop vite sinon tu grille ton outil facilement 20 / 30 mm/min
Bonne soirée
Daniel
oui, ça s'usine bien avec de l'HSS, des copeaux et de la poussière qui serait toxique....
Bjr
C'est fabriqué avec du sang et de la fibre et comprime
Oui la poussière est toxique
A++ Michel
Bjr
Quand je travaillais à l'atelier, j'ai refait des bagues en Celoron et on m'avait dit que c'était fait avec du sang ?? En tout cas quand tu usine, ça pue un max :mad:
Mais en recherchant sur le net la description n'est pas claire :oops:
A++ Michel
Il existe au moins 3 types de celoron:
les barres cylindrique constituées par enroulement de coton autour de l'axe du cylindre les couches étant liées par une résine phénolique.
les plaques constituées de couches de coton parallèles a la grande face de la plaque liées par la même résine.
les pièces moulées le coton étant haché en petits morceaux et disposés de façon aléatoire dans la résine.
Utilisation des barres: galets de roulement, bague de frottement.
Utilisation des plaques: taillage de pignons silencieux.
Utilisation du moulage: pignons de distribution des Renault des années 50/60 (avant l'utilisation des chaines)
Castor24
Castor24
Castor24
tourneur81
phil-2
springer
kawah2
Coolantom
Coolantom
Coolantom
Général ELMEC 170
Mickael 07
Nolandu45340
AlexF
alno33
Spok51100
Apprenti du 54
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
