OTMT combiné 250 mm
  • Auteur de la discussion fulano
fulano
Bonjour a tous,
Nouveau sur votre forum, savez vous s'il y a des discussions récentes sur ce combiné Tour Fraiseuse de chez Otélo dont je rencontre des petits soucis. En effet, sans raison apparente, en train de réduire un dé d'alu de 35 mm de diamètre, un petit claquement sinistre s'est fait entendre au niveau du boitier derrière le mandrin et le moteur s'est arrêté brusquement, privé d'électricité….Vérification du fusible, grillé, changé, mais impossible de redémarrer, je pense a la carte FC150BJ/230v, ou le potar….ou le moteur, mais je ne vois pas de dégâts visible a l'œil nu, ni d'odeur particulière, et je n'y connais strictement rien en électronique, quelqu'un a peut-être eut ce problème….Si vous avez des infos…. Je vous en remercie d'avance….et bonne journée...Philippe
junkdealer
Hello
Suite a ton mp, je peux juste te dire que la micromill qui semble en tout point similaire a vue de nez, micromill que j'avais achetee qui avait deja la carte HS, je le savais lors de l'achat, j'ai remplacé la carte originale par ceci que tu trouveras moins cher sur ebay, là ou je l'ai achete, mais le lien de mon achat est mort sur ebay
apres, ptet quand meme ouvrir le boitier avec les pignons, il me semble qu'il y en a un qui sert de fusible, pignon en nylon ou autre matiere plastique, voir si cela ne bloquerait pas le moteur ? et tester juste le moteur sans le mécanisme d'entrainement
fulano
Hola, je te remercie de ta réponse, j'ai démonté le moteur, il est libre a la main, mais il ne veut rien savoir, il y a du jus partout, voyant allumé, les contacteurs avant/arrière fonctionnent, mais le potar ne donne rien, possible qu'il soit HS et/ou la carte, faudrait que je trouve un spécialiste dans la région... Bon ben merci encore. JP
fulano
Une dernière question sur le boitier que tu me conseille (en PJ) a quoi servent les deux contacts marqués PW. Gracias.
junkdealer
je m'en sers pas, c'est le symbole d'un inter, donc surement un arret d'urgence, je n'ai pas eu de doc avec, peut etre que si tu retrouves ce modele sur ebay ou aliexpress, tu auras une petite doc :mrgreen:
si tu n'y cables rien, contact ouvert comme sur la photo, le moteur demarre quand tu allumes via l'inter de la face avant
fulano
Hola, merci encore de ton aide junkdealer , je commande le Baoblaze et Vamos a ver…!!! bon weekend à tous. JP
florentp
titi_79
Nolandu45340
fifi35
fifi35
rolandbou23
Youry
