Num 760f erreur107
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ascomec
ascomec
Je programme depuis peu sur ce directeur de commande (num 760f)
et lors d'une ébauche 3d (résultat post pro G2,G3,R)
tolerance de courbure > 0.02 bloque avec une erreur 107
Existe t'il un parametre sur num qui me permet de gonfler la tolérance de cercle pour évité ce type d'erreur
Merci d'avance
(j'espere avoir été clair :-D )
je viens de regarder l'erreur 107
soit programmation avec R dans ce cas ,la distance entre le point de départ et le point d'arrivé est supérieure à deux fois le rayon
soit programmation d'un cercle par sont point de départ, son point d'arrivé, et le centre du cercle
dans ce cas la machine calcule elle même le rayon et effectivement si il y a une erreur de plus de 20 microns elle se met en erreur
les seules solutions
1° recalculer les points
2° si possible remplacer la programmation du centre du cercle par le rayon en sachant que dans ce cas elle va elle meme calculer le centre du cercle
tu peux d'ailleur dans ce cas vérifier sur le pupitre "point courrant" elle affiche toutes les fontions qui sont utilisées à ce moment
exemple :
la liste des fontions G les fonctions M
et aussi la position de l'outil en X Y Z
le centre du cercle si un cercle est programmé
et le point d'arrivé à la fin du bloc
si tu programme un rayon avec le point de départ,le point d'arrivé et le rayon , tu peux vérifier le centre du cercle avec l'affichage de I J K
je ne sais pas si j'ai été bien clair j'ai peux être donné trop d'explications
Bonsoir DODORE
Je te remercie pour ton intervention
Mais d'après ta réponse je remarque que mon post est confus, désolé :???:
Malheureusement, je ne peux appliquer ta démarche sur fao et surtout pas avec un générateur de blocs
Pour parer à l'erreur 107 ma tolérance de courbure ne doit pas excéder 0.01 mm, une tolérance pas appropriée à une ébauche 3d
et surtout le calcul est très long
Je sais intervenir sur d'autres directeurs de commandes, mais pas celui ci
Habituellement ce paramètre est règle d'usine à 0.001 mm
si ton programme sort de FAO, ben je sais pas ce qu'il faut faire
est ce que tu ne peux pas modifier, quand même, les blocs directement sur la CN
j'admets que si tu fais un rayon avec un déplacement en X Y et Z....
l'erreur n'est pas dû à l'ébauche, si les points sont bons ébauche ou finition, il n'y a aucune importance pour la CN
par contre la FAO??
Ideal serait de pouvoir générer en G91 plutôt que le G90
Ou bien être capable de modifier ce paramètre inconnu qui absorberai l'écart
Merci de ton intervention
Paramètre P83
Ce paramètre permet de modifier la tolérance rayon de départ/rayon d'arrivée (de base 20 µ).
Le maximum de tolérance est 255 µ ; Cette modification permet de moduler la détection de l'erreur 107.
Bonjour Deus ex machina
J'ai fait des essais sur deux précédents prog en augmentant la tolérance de courbure à 0.2mm et ça passe nickel, au revoir erreur 107
Merci infiniment. :-D
je viens d'apprendre quelque chose, je ne savais pas qu'on pouvait changer la valeur des 20 microns
Nicoala
PHANOU59380
Aurélien
