Nouveau joujou Mammouth SuperBaby
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zigui30
zigui30
Bonjour a tous, comme me la indiqué marcus,j ouvre un nouveau poste ,en espérant que je suis dans la bonne section. A la recherche d un tour depuis quelques temps, j ai pu avoir l occasion de récupérer un tour que je suis allé voir se matin, mes je n ais pas beaucoup d info sur la bestiole, donc si un membre connais se type de machine je suis preneur d info,merci à tous
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Je ne connais pas ce tour, mais le petite chariot est assez particulier dans son architecture.
Il l'air robuste en touts cas, vu son nom le contraire serait dommage !
On verra bien, une fois a la maison, par contre il faut que je lui greffe un moteur car il absent, mes je ne sais pas la puissance qu il lui faut
Si tu le récupère pour une bouchée de pain pourquoi pas . Il a un banc plat , pas de vis mère il semblerait qu'il n-y a pas d"avances transversales . C'est un tour à décolleter .
Bonjour a tous, oui on dirait bien qu il n y a pas d'avancer transversale, mes il me semble bien qu il y a une vis mère, le propriétaire du tour me disais qu on pouvait faire du filetage, au pire on me le donne je ne paire pas grand chose.
salut ,
si ce n'est que son encombrement ; mais avec de la place ....; ce bestiau est impressionnant , certes ; la photo donne l'impression d'une hauteur de tourelle bien ... haute ? les outils sont à mettre à l'envers ?
la barre le long du banc , on voit pas qu'elle soit une vis ; des filetages possibles ? il faudra des précisions , mais pourquoi pas ?
30 , c'est le Gard ?
A++
GUY34
le boitier avec ces multiples connecteurs, qu'est ce donc?
un radiotéléphone de l'armée??
j'aime bien le "super baby" vu l'engin :lol:
Oui la barre le long du banc ses bien une vis, désolé pour les photos, en taille il doit faire moins de 1,80 et dans les 800 kilo ,et oui 30 ses le gard dans la petite ville ou son fait les bonbon haribo.
Non surtout pas ,j ai assez de bordel dans mon garage, il faut déjà que je fasse de la place pour le bestio, il y a un genre du commutateur électrique sur le tour pensez vous que ses pour les vitesses ? Car je suis allé le voir en coup de vent et j ai pas beaucoup d info
RE ,
sans trop de place , et en se penchant sur la plaquette , on peut lire " avances longitudinales "
je suis un peu interdit devant les filetages , et les avances transversales .....
je réfléchirais qd même ......
A++
GUY34
La place j ai ,80 m2 de garage ses juste qu il faut que je range un peux mieux et pour le filtage si y a pas ses dommage, mes on fera autrement
Bonjour, il a l'air chouette ce tour, il fait probablement chariotage et filetage avec une vis mere rainurée ? ou tout avec une vis mere, mais ca use plus.
Comme Vax, je suis surpris par l'étonnante conception du chariot, qui d'ailleurs me plait bien !
Pour l usure je ne vais pas m en servir tous les jours et pour le filtage si il ne fait pas ses dommage mes pour mon premier tour et vu que l on me le donne ,je pense que j aurais déjà de quoi m amusé un peux
Pour un premier tour c'est tres bien, c'est un tour de reprise, il n'a pas du faire de production intense, surement peu d'usure.
Pis une fois que tu auras bien fait tes armes sur celui la, tu sauras si tu veux autre chose. Je pense qu'en prenant ca tu auras moins de problematiques a resoudre qu'en commencant par un minus chionois d'etabli.
Oui je vais le récupère, il faut qu il le sorte de chez lui et il me le livre des qu il peut, après il faut que je lui trouve un moteur.
Non, ca se serait un tour de decolletage. La c'est un tour pour reprendre un diametre, dresser une face etc, m'enfin un tour de maintenance ou d'outillage quoi.
Par contre pour le moteur il me faudrait un combien pour la puissance ,il y a 3 courroies sur le tour merci
Je pense qu un cheval est bien, entre 750 et 1500W au dessus plus d intérêt
belle bete
pour le moulin 2 chevaux c'est largement suffisant
Par contre pour les vitesses, on dirait qu il y a un commutateur électrique sous la plaque signalétique
Trouves-toi un moteur autour de 2 CV en triphasé 220/380 v et tu l’alimentes via un onduleur. On en trouve (moteur et variateur) assez facilement sur les sites de vente. Choisir un 1500 tr / mn.
Ne te précipites pas, il faut trouver le moteur avec les fixations les plus adaptées (bride ou pattes).
Pour les courroies, commence par en monter une, ça suffira largement à transmettre la puissance pour un usage amateur....
Et quand ton tour fonctionnera tu pourras tourner une poulie à plusieurs gorge !
Et pour les vitesses je supprime le commutateur et je me sert du variateur
Il faut voir à quoi servait ce commutateur.
Ne te fais pas d’illusion, un variateur électronique (onduleur) ne peut pas remplacer une boîte de vitesse (à pignons ou à poulies).
Il fait que tu te rapproches de ce qui était monté à l’origine.
Général ELMEC 170
Mickael 07
Denis R
desmo-phil
desmo-phil
alain41
alain41
alain41
marktwo
marktwo
marktwo
Pitch
Pitch
st leger
st leger
louseb84
JASON
Général Tour AERO
pascalp
Général CHOLET 435
coupevent
Case590
Case590
assurancetourix
Yakovlev55
alain41
alain41
alain41
Marius trésor
