gepard
Bonjour, je déterre ce sujet car j'ai aussi un ancien niveau qui traine depuis des lustres dans mes outils. Je suis en train de le remettre en état pour l'utiliser, je n'ai pas besoin d'un niveau de précision mais quand même un peu plus que les niveaux de bricolage, et celui-ci ira bien.
La fiole tournait dans la pièce donc le réglage n'était plus bon. Elle n'est pas (plus ?) graduée, mais la longueur de la bulle fait qu'elle s'intercale pile poil dans la fenêtre du milieu. La fiole est enroulée dans une bande de papier, pour protéger des chocs je pense, puis calée avec un petit morceau de bois de chaque côté, et enfin scellée avec du plâtre.
Le support a été décapé à la brosse nylon sur perceuse. La semelle restait un peu bancale à cause de la rouille donc je l'ai frotté sur de la toile émeri posée sur une surface plane (plaque de verre posée sur le plan de travail de l'établi). Testé sur le banc du tour ça repose parfaitement maintenant, en tout cas ça ira pour mon usage. Pour finir je l'ai huilé généreusement à plusieurs reprises pour empêcher la rouille de revenir trop vite. Peut-être que je vais le peindre, à voir...
Ensuite j'ai tenté de régler la fiole à blanc dans son support... et ça veut pas aller
Cela serait plus simple si elle était graduée. J'ai identifié le "point haut" de la fiole en la faisant rouler sur une surface plane légèrement inclinée (pour décentrer la bulle), et quand la bulle est le plus proche du centre c'est qu'on est au point haut. Le rayon de courbure a l'air pas mal déjà, il n'y a même pas 1mm de jour sous la fiole quand elle est posée comme ça.
Après, enroulée dans le papier et insérée correctement dans le support, j'ai tenté de jouer avec les cales, pour avoir la bulle qui arrive au même endroit quand on tourne le niveau à 180°. Là ça va, j'arrive à avoir un réglage, mais ensuite quand je met la surface de niveau, donc bulle au centre, je retourne encore le niveau et la bulle part à l'ouest
Si vous avez une procédure pour le régler je suis preneur ! Je n'ai que le banc du tour comme surface de référence correcte, mais il n'est pas de niveau malheureusement.
