Ninos Ninos exportation des G-Codes (ninos) sur Mach3 possible ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nodz
nodz
Bonjours j'aurais voulu savoir si cela était possible de prendre le G-Code que l'on a générez avec Ninos, et l'importez sur Mach3 ??
Re: Ninos exportation des G-Codes (ninos) sur Mach3 possible
Il faut essayer :wink:
Au pire, tu auras peut être que quelques retouches du code ...
nodz a dit:
Oui ça fonctionne très bien je l'utilise depuis des années, au pire tu peux modifier des paramètres dans le fichiers GCODE par exemple le vitesse .
Salutation
franckd
de ou vous récupérée les g godes dans ninos???????
dede02 a dit:
Dans le module FAO de ninos tu vas dans "FICHIER, EXPORTER L'USINAGE" ensuite tu choisis le mode GCODE et tu enregistres, voila.
Je n'ai jamais eu de problème c'est très fiable, il n'en resta pas moins que les parcours d'outils de ninos sont farfelus suivant les versions !
Si tu veux d'autres info ?
Salutation
Franck
salu
merci pour l'info
je vais construire une cnc
rubrique auto constructible a ton avis je gère avec quoi ce système?
franckd a dit:
dede02 a dit:
Salutation
Franck
Attention cette exportation de gcodes est verrouillée sur la version gratuite
harnais2 a dit:
franckd a dit:
dede02 a dit:
Salutation
Franck[/quote
Oui bien sur c'est évident , j'ai acheté le dongle.
Salutation
dede02 a dit:
salu
merci pour l'info
Je ne comprends pas ta question ?
Franck
Moi33
Sham
Sham
moufy55
moufy55
El Zorro
El Zorro
El Zorro
Lo57lo
Sambricole
Lo57lo
ewok2
fabrice c
