"Antoine61"
Bot usinages.com
Suite a la restauration de ma perceuse et au rangement de l'atelier , il me reste plusieurs pièces non utiliser.
À vos estimations.
Moteur électrique: (Ils fonctionnent tous)
1er Marque JPF 220/380v 1CV 1500 tours
Arbre Ø18mm clavette de 6mm
2eme Marque Novacem 220/380v 0.44kw 680 tours
Arbre Ø22mm clavette de 8mm
3eme Marque ALSTOM 380v couplage dahlander 6fils + Terre 0.75kw ou 1cv
2850/1425 tours
Arbre Ø22mm clavette 8mm
Les roulements sont bruyant et je donne le commutateur d'origine avec. (la poigné ne tient plus)
Divers poulies:
De gauche à droite.
1er Largeur de gorge 34mm
Ø de l'axe 30mm clavette de 6mm
3 trous de 5mm
1er étage 152mm
2eme 180
3eme 210
2eme Largeur de gorge 14mm
Ø de l'axe 22mm clavette de 8mm
1er étage 85mm ext et 57.5 int
2eme 115mm ext et 87.5 int
3eme 145mm ext et 117.5 int
3eme Largeur de gorge 16mm
Ø de l'axe 25mm clavette 8mm + vis de blocage
Double gorges ext 135mm et int 96mm
4eme Largeur de gorge 10mm
Ø de l'axe 15mm et clavette de 5mm
Diamètre ext 83 et 62 int
5eme Largeur gorge 12.5mm
Ø de l'axe 22mm sans clavette
Diamètre 55 ext et 28.5 int
Commutateur 2 position neuf.
Support avec manivelles axe X:
Voilà -)
À vos estimations.
2850/1425 tours
Divers poulies:
De gauche à droite.
3 trous de 5mm
1er étage 152mm
2eme 180
3eme 210
Voilà -)
