moteur fraiseuse Opti machine BF20
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion damienbeneteau
damienbeneteau
Bonjour à tous.
Le moteur de ma fraiseuse BF20 a grillé.
Savez vous ou je peux trouver un moteur équivalent 220Vdc 850w 5600rpm à moins de 230E HT
Merci à tous pour votre aide
Damien
Tu est sur que ton moteur HS ?
La carte variateur degage facilement sur cette machine, il y a aussi un fusible...
Ensuite c'est un moteur avec charbons ? ...aussi une possibilité.
Maintenant s'il à fumé...il te reste aussi les bobineurs (réparateur de moteur)
Bon courage
bonjour marc
en fait le moteur fait des étincelles au niveau des charbons, le vernis de la bobine s'écaille.
je pense que le moteur a trop chauffé.
je me demandais s'il ne fallait pas mettre un moteur tri et un convertisseur
je ne sais pas vraiment quelle puissance mettre pour le moteur.
A bientot
damien
Recherche un peu sur le forum ; de tête c'est 550W mais en fait tu est limité par la taille mécanique; maintenant des charbons neufs et une remise en etat du collecteur ça vas pas chercher loin...
Bon courage
les charbons semblent en bon état. Comment est' il possible de verifier si c'est la bobine ou le collecteur
damien
Il faut que tu ailles dans la rubrique electricité, le membre Labobine te diras tout.
Les moteurs n'ont aucun secret pour lui.
merci pour ton aide
j'ai bien regardé les liens sur le forum concernant ce problème
je viens juste d'acheter un variateur
je pense passer la fraiseuse au 220 tri
et en profiter pour motoriser mon tour aussi
si je peux réparer le moteur en attendant la modification ce serait parfait
a bientot
damien
pascal965
pascal965
pascal965
alain500
metalux
lexa
gerard crochon
Patrick1340
paysan
l3raindead
Heras
CLRAO
alainulm
alainulm
alainulm
Squal112
Squal112
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Q
eclectique
moufy55
moufy55
