Moteur et poulie d'un Celtic 12
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dj-day
dj-day
J'ai un Celtic 12 (des année 70), mais il n'a plus de moteur.
Pouvez vous me dire quelles sont les vitesses de rotation du moteur d'origine et le diamètre de sa poulie?
Un grand merci d'avance :wink:
Merci,
Je l'avais déjà... j'ai pu déterminer que la poulie moteur fait un peu moins de la moitié de celle de la boite de vitesse, mais c'est tout.
De tout façon, je pense que je vais commencer par lui coller un moteur simple vitesse de 2cv que j'ai sous la main avec une poulie dispo. Ensuite on comptera les t/min pour voir si on n'est pas trop éloigné des vitesses d'origine...
Mais si d'autres on les infos :wink:
Moteur c12
Les tours CELTIC 12 ont des moteurs 2 vitesses (dans la majorité des cas une seule tension :tri 220v ou tri 380v)
En principe ce sont des moteurs 1500 t/mn pour 2 cv et 3000 t/mn pour 3 cv pour la version la plus moderne de ces tours (de mémoire).
(poignées triangulaires grises sur les leviers).
Ceux qui ont l'ancien "look":(formes plus arrondies) n'ont pas les mêmes puissances( plus petites je crois)
Si vous installez un moteur une seule vitesse, le nombre de vitesse de broche est divise par 2( 8 au lieu de 16); mais avec un variateur cela a beaucoup moins d'importance.
Poulies moteur c12:
ce sont des 2 gorges trapézoïdales de 13
Pour le Ø, il existe 2 exécutions constructeur (vitesse maxi de broche : 1500t/mn ou 2000t/mn) donc 2 dimensions de poulie, il semble que le 1500t/mn soit le plus répandu.
(je ne peux vous préciser ce Ø car le tour est loin de chez moi)
BONNE ANNÉE
Bien Cordialement, cf63.
:eek: :eek: :eek: .
Waw, un grand merci pour ces infos, si je ne me trompe pas, ça doit être le dernier modèle avec formes arrondies.
J'ai fait une mesure des Ø des poulies à partir du dessin (c'est pas très précis à cause des mesures et échelles supposées)
mais cela donne un ordre de grandeur.
A partir de la poulie située en entrée de boite à vitesses, cette la poulie de grand diamètre fait Ø extérieur 250 mm (Ø extérieur pas le Ø d'utilisation) ,
la poulie moteur serait estimée au Ø 82 (Ø extérieur pas le Ø d'utilisation).
peut être Ø 75 en utilisation; d'ou un rapport de réduction de l'ordre de 3...
Cldt, cf63.
bricoleur13
celtic14
celtic14
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
manuchescou
Quentin1377
Quentin1377
le grand 63
le grand 63
coredump
coredump
ramses76
ramses76
jpleroux
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
woodbike
celtic14
celtic14
julien76
moufy55
moufy55
Beagles
