Mazak mortaisage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion time
Bonjour.j'ai pas de réponse mais c'est un sujet qui m'intérésse. j'attends les pro avec impatience
quelle armoire ?
T+ , 640T ou Matrix
j'ai perdu mes docs et programmes mais/
M200 connexion axe C
M210 blocage du frein axe C ( Clamp)
F mm/min aussi G98
Arrosage On: M8
arrosage Off : M9
si l'armoire accepte ton cycle de tournage G71 , c'est le meme
Iso Mazak = Iso Fanuc
M200
G0 C0
M210
G98G18
T0500
G0G40X50Z5
M8 ( arrosage)
G71P73Q74U0W0D50F1500 (cycle d ebauche de la ligne 73 a 74, surepaisseur en x est en z A 0, passe de 50 micron avance de 1500mm/min)
N73 G0 X55.
N74 G1 Z-50.
G0G40Z10. M9
G0 X200. Z200.
M212
ca devrait un peu pres marcher.
J'ai un doute sur l'appel d'outil ( T0500 ou T0500.00 selon parametrage machine genre F162 bit 4 : a verifier ! )
les deux dernier chiffres apres le point corresponde au suffixe de ton outil ( genre A, B si tu utilises ceci dans ta table outil mazatrol )
tu trouveras les equivalent chap 10 du manuel ISO
Il te faudra imperativement mettre un . apres tes cotes sinon c'est dixiemes de micron
( ou allez modifier parametre F91 bit 5, si ma mémoire est bonne : a verifier dans le manuel ! )
Je suis aussi a peu pres sur que le cycle en G71 doit etre ecrit sur 2 lignes.
tu trouveras cela dans ton manuel de programmation ISO (genre chapitre 12-2)
G71 U0.05 R0.5
G71 P73 Q74 U0 W0 F1500
Verifies quelques trucs dans le manuel ISO
et prudence avec ce que je racontes un samedi soir devant un forum, sans bouquins et sans machines à dispo pour tester rien ..
Sinon, je sais qu'il traine une super macro avec une interface graphique qui s'ouvre en fonction mazatrol chez Mazak France.
AlliPapa
AlliPapa
fred 69
Jean marc 11
Niciolas31270
Dxmax
magic
magic
Jack bel
fred 69
Jean marc 11
