Montage coupleur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rogerlan
rogerlan
A l'aide d'un comparateur je réalise différents tests sur le matériel que j'ai reçu et je rencontre quelques difficultés avec le coupleur, je m'explique...
J'ai monté un axe (BF12, BK12, RM1605). J'ai placé la base du comparateur sur le BK12. J'ai mesuré sur l'axe de la VAB (à l'endroit du coupleur), et j'ai une variation de 0.03mm quand je fais tourner l'axe, ce qui me semble tout à fait acceptable.
Maintenant lorsque je mets le coupleur et que je mesure sur celui-ci, j'obtiens des variations de 0.5mm. Comme si mon coupleur tournait de "manière conique". Et là je trouve que ca ne va pas du tout. J'ai au total 6 coupleurs, 3 de ce type : http://www.ebay.fr/itm/5-6-35-8-10-12mm-Flexible-Plum-Accouplement-CNC-Stepper-Motor-Coupler-GF-/302025177791 et 3 de ce type : http://www.ebay.fr/itm/Coupleur-5x8mm-Aluminium-coupler-flexible-Shaft-5-X-8-mm-Reprap-France-Cnc-/322298459425 J'ai le même résultat avec les 6 avec de plus grandes variations sur le second type.
Je me dis que l'axe du moteur ne va pas aimer si je laisse comme ceci.
Avez-vous des idées ?
Je n'ai pas compris grand chose a ton histoire ,mais les accouplement du deuxième model ne sont pas prévu pour passer de la puissance .
pour une machine a part pour entraîné un codeur je ne vois pas trop ce que tu peux en faire!
bonsoir, ce sont des accouplements flexibles donc destinés à relier deux arbres présentant un désalignement entre eux.
@bonneton, ce type d'accouplement est utilisé pour l'axe z des imprimantes 3D donc très peu d'effort.
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Mcar
Mcar
hazet
Emiliano
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
Lagaffe98
Gcrimi2005
