mon tour BV30
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion loicb10
loicb10
Et bien voilà le tour que je viens d'acquérir dans le lot que j'ai acheté avec une fraiseuse que j'irai cherché la semaine prochaine.
rvbob a dit:
Bonjour, pas de photos de la fraiseuse ?
La fraiseuse je vais la chercher la semaine prochaine, la personne a qui appartenait les 2 machines est parti en vacances mais le tour n'étais pas chez lui donc j'ai pu l'enlever cette semaine. Je dois réaliser un banc avec une grande armoire de rangement pour le posé dessus.
rvbob a dit:
C'est du bon p'tit boulot ça, ça se fait avec plaisir !
Je n'ai pas encore tout le matériel qui va avec le tour mais j'ai déjà tout les pignons différents , la poupée mobile , le mandrin de perçage et 2 outils. J'aurai le reste enfin je ne sais pas exactement quoi quand j'irai cherché la fraiseuse.
rvbob a dit:
C"est déjà pas mal !
Oui c'est sûr en plus beaucoup de chose a faire jusque fin des vacances de pâques. Je fais des courses de caisse à savon, je dois faire une nouvelle carrosserie. Mon stage en mars puis faire le rapport de stage donc programme très chargé.
Je viens de trouver d’où il viens et remarqué qu'il a subi quelque modification.ici
Si quelqu'un c'est me dire si les accessoires BV20 ET BV25 sont-ils compatibles avec le BV30 ?
Voilà aujourd'hui essai du tour juste pour voir si il tourne et si les avances automatiques fonctionnent toujours et aucun problème de ce coté la. Juste une petit soucis avec la tourelle porte outil qui n'a pas de réglage en hauteur je vais donc essayé d'en faire une nouvelle à l'école si mon prof me le permet.
rvbob a dit:
Bel exercice !! :smt023
Oui c'est sur je vais prendre mon porte outil à l'école et regarder de plus près un autre sa me coutera moins cher si je peux le réaliser.
rvbob a dit:
Ah ok moins sympas ?
Le prof d'atelier est très sympa mais fort jeune donc pas d’expérience professionnelle mais diplômé en supérieur en électromécanique mais en technologie on a un prof qui n'a jamais fais d'usinage.
rvbob a dit:
C'est le moment de lui en montrer !! :)
Oui je voulais déjà commencé a faire place pour le tour mais un peu froid ( garage extérieur ) donc samedi je m'y met. Je fais des recherches pour trouver un magasin ou trouver de l'outillage dans la province de Liège ( en Belgique )
c'est bizarre, la vis mère a une rainure comme les barres de chariotages , est ce que c'est un condensé des deux??
cordialement
[t="mig45"]Bonsoir,
cordialement[/quote]
Je pense bien que oui vu qu'il n'y a que la vis mere et pas barre de chariotage alors que le chariotage est possible.
Quelle méthode pour nettoyer le mandrin (simple et efficace de préférence)
Loic.
La soufflette c'est pas le pied , le pinceau avec un liquide ( alcool,essence ou pétrole ) , c'est pas le pied non plus ...Sinon pas se servir du tour ou pas faire de copeaux , ou que des gros ,et pas de finition...Non pas ça , pas à nous ...!
Quand on fait du copeau extérieur ça va , c'est surtout quand on fait des alésages débouchant , en passe de finition que ça remonte par force centrifuge ou centripète,( je sais plus ) dans les fentes des mors que ça se complique .
Y-a pas de bon truc à mon avis...et de l'avis de plusieurs sur le forum pour ce que j'ai feuilleté .
La soufflette ne fait pas sortir les limailles, pas plus que le pinceau/pétrole . Quand le mandrin de mon tour force trop ( 1 fois par an à peu près, je suis pas un fêlé absolu du copeau) , je sors les mors , je nettoie tout au pétrole , mandrin compris,et coup de soufflette ,je met de l'huile de boite de vitesse ( certains mettent de la graisse ça bouche mieux les trous dit-on ,mais impossible d'enlever les limailles , quand y-en a ).
Je remonte ( sans me tromper : j'ai fait des repères sur les mors qui n'en n'avaient pas , ou mal faits , et trouvé sur quel mors je dois engrener en premier...comme tout le monde ).
J'ai pas essayé le "dégrip-oil" ,...bon pour un dégrippage sur rouille à mon avis mais par sur minis- copeaux ou limailles . Bref un mandrin 3 ou 4 mors simultanés ou indépendants , un bien bel outil technologique avec son talon d'Achille .
Une idée ,... en inventer un avec des conduits d'air intégrés évacuant les poussières/limailles /copeaux, vers l'extérieur , peut-être via le trou de la broche ..si ça n'existe pas déjà ...
A vos tables à dessin ...et bonne route vers l' I.N.P.I. pour le brevet ...Rêvons un peu .
Cordialement . Jacounet .
jacounet a dit:
Loic.
Merci mais je pense avoir mal posé ma question c'est surtout pour faire reluire celui ci vu son état actuel.
Loic .
Pas grave .
Donc ...soyons dans le sujet .
Frotter au pétrole avec un chiffon ,... puis frotter à la toile fine , très fine ...un coup de pétrole , re toile fine ... etc ,jusqu'à ce que tu le trouves nickel.
Il y-a la façon chimique , mais c'est trop risqué ,... de donner un conseil comme ça sur le forum .
Cordialement . jacounet.
bonjour,Loïcb10,et les autres,
Comme il est question des copeaux et de leurs méfaits,le mandrin fait partie des victimes,évidemment,mais le CAPITAL dans l'affaire,c'est la vis mère avec sa rainure!!!!!!les copeaux qui réussissent à s'installer dans la rainure vont DETRUIRE immanquablement la noix de la vis : ils sont pris au piège dans la gorge et l'angle (sur la vis)avec la rainure les empêche de s'échapper ; résultat,le labourage en règle!!!!!
on voit bien une protection coté droit du chariot,mais celui qui doit être à la gauche est manquant ; ET C'EST LE PLUS IMPORTANT
si ce n'est pas trop tard,nettoyage minutieux de la vis et la noix,graissage sur la noix,et pose de la protection manquante IMPOSEE
A bientôt
GUY34
guy34 a dit:
A bientôt
GUY34
Merci pour l'info.
Varlop
Guymelef
alainceram
ah26
ah26
aurelieng
kawah2
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
philou du 25
philou du 25
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
BRUNOH
pierremertus
Identification MONDIALE - Modèle ?
bloodmetal
Jem_aeh
-Olivier
vibram
ducat31
