gatebois
Je viens de modifier ma degau-rabo LUREM RD 31 SL, afin d'ammeliorer la fonction rabotage.
La modification concerne l'avance des bois en rabotage, par le rajout d'un moteur 0,25 kw TRI piloté par un altivar 12.
A l' origine l'avance est en prise directe sur l'arbre de degau avec une courroie poly v pj4, la modification permet de garder toute la puissance moteur sur l'arbre de degau. Sur le chassis de la machine l'emplacement du moteur pour l'avance est existant, seul petit probleme il faut changer la poulie plastique blanche en forme de bol, pour un autre modele en alu avec toujours cette forme de bol mais encore plus prononcé.
Reinseignement pris auprés de mon revendeur, cette poulie vaut 200 euros ht, a ce prix, il la garde et je modifie a nouveau.
J' ai un moteur 0,25 kw tri de recup, c'est un modele a pattes, mais la il me le faut a bride, demontage de la flasque avant, un coup de faiseuse et trois trous de fixation, transformation reussie.
Une tole de 3 mm pour faire le support moteur, 2 lumieres pour la tension de la courroie, 3 entretoises pour le montage de la plaque moteur, 1 poulie poly v pj4 de diametre 90 mm et une courroie a la dimension voulue.
Rajout en facade de 2 boutons poussoir et du potentiometre, reste a faire l' echelle de calibrage.
La suite en images
Gatebois
la plaque moteur
la flasque avant du moteur
la plaque support moteur
emplacement du moteur sur le chassis de la machine
montage d'origine de l'avance
montage du moteur sur son support et suppression de la boite a borne
le montage definitif
le tableau de commande avec le potar
La suite en images
Gatebois
