L'année dernière j'ai profondément modifié la cuisine, démontage d'un mur de séparation, suppression d'une porte et mise en place de nouveaux meubles.
Ce n'était que le début des travaux, maintenant c'est modifications de la salle de bain et des wc, du coup changement des 3 portes qui sont dans le couloir pour rajeunir un peu l'ensemble et mettre cela en raccord avec les nouvelles portes.
Il me faut avancer les murs et installer deux blocs porte, rien d'insurmontable car j'ai fait la maison de A à X, pas Z
Il me faut amener le mur au niveau de la cde éclairage.
les 2 portes à avancer.
Celle de droite au fond va se trouver à quelques cm de celle qui est à droite et qui va donc être remplacée mais évidemment en conservant son cadre, je ne veux pas changer les 3 cadres des chambres.
C'est ce type de porte que je vais mettre en remplacement.
C'est là que les problèmes commencent, déjà il y a 40 ans j'avais coupé un peu le bas des portes.
Les nouvelles portes font 204 en hauteur, celles installées font 203 et il me faut rajouter le nouveau carrelage car évidemment tant qu'a changer autant changer les 100m2 de carrelage, pas compliqué, un peu de colle et en avant à poser quelques carreaux
Moralité je vais me retrouver à 202 voir un peu moins.
J'ai fait un trou dans les bois supérieurs et inférieurs, ils ne font que 3 d'épaisseur.
C'est là que j'ai besoin de vos avis car je pense que couper 2 voir un poil plus dans celui du bas serait certainement une erreur à moins que vous me disiez que non.
Coupez que le bas m'arrangerais bien car cela m'éviterais de modifier les 5 portes car il me faut de toute manière modifier les 3 du couloir si je veux avoir les motifs tous à même hauteur, cela ce verrais comme le nez au milieu de la figure sur les 2 qui vont se retrouver à quelques cm
A+Bernard
Je continue.
A+Bernard
Je continue.
