modification d'un ancien serre-joint pour bridage sur table .
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
:smt039 bonjour,
ne pas jeter un ancien serre-joint celà peut encore servir :
L'idée n'est pas "top" car le serrage étant éloigné du point d'ancrage, il va y avoir un fort effet de basculement qui risque d'endommager les rainures de la table !
Personnellement, je rejette !
PUSSY.
pas faux :smt023
le problème de cette vidéo , c'est le décalage entre le serrage et le piont d'appui du serre-joint ,
dans la rainure en té qui se trouve décalé ...
Oui on le voit au serrage et la " prise " dans les rainures est des plus minimales , serrer un peu fort c'est arraché direct .
18 mn pour montrer un bricolage très bricolage !
Pour ma part si je bossais encore je ne l’utiliserais pas
juste un bridage rapide, pour planche en bois ... :-D dans le cas précis ...
mais pour améliorer le systeme :
L'aménagement épousant la forme de la rainure en té de la table et du serre-joint,
devrait-etre dans l'axe de la vis du serrage , et pas décalé , comme le montre la vidéo.
alors de ce cas , le serrage serait plus efficace, à mon avis.
salut à tous !!!
l'idée n'est pas mauvaise mais, à mon sens, pas abouti ...
dans mon ancienne boite, l'un de mes collègues avait récupéré des presses en C (comme sur la vidéo) mais il avait laissé la partie horizontale basse et couper la partie "appui" et il avait soudé un plat sur la partie basse du C et perpendiculaire de telle façon que ça rentré pile-poil dans le Té de la table ou du cube de montage.
ces presses, on s'en servait essentiellement sur la perceuse radiale pour brider des tôles pour le perçage.
bien évidement, ce genre de clamage était employé pour des perçages de petit à moyen diamètre, du fait de la surface d'appui de la vis, la pièce pouvait glisser sous l’effort de coupe si on perçait de gros diamètre ...
c'était bien pratique, rapide et sans outillage pour clamer !!
A+++
Je connais depuis peu de temps ces serre joint en C
Effectivement il faudrait étudier la chose si on laisse le serre joint en entier
champimatic
vvernein
Coolantom
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
Hippolyte LESCAUX
stef1204
tyio
woodbike
