MITUTOYO Microscope de mesure - Connecteur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion JMB Designer
JMB Designer
Bonjour Comment s'appelle ce type de raccordement ?
pour une ampoule 24V 0,1A
connectique blanche a 3 pines
coucou
bof pour ce genre de puissance, met ce que tu veux depuis un connecteur connu
Oui mais il faut que ça rentre... Ici les 3 pins forment un triangle équilatéral, alors qu'en DIN c'est plutôt un isocèle.
Peut être un modèle spécifique au constructeur Nippon.
D'origine japonaise ce serait curieux que ce soit un DIN (Deutsche Industrie Normen) Allemagne / Europe.
Au pire remplacer le couple socle / fiche.
Si il est possible de trouver la fiche c'est encore mieux, tu ne penses pas ?
Bien sûr :-D ! J'ai dit au pire, comme solution extrême :-D. Genre extrême onction :oops:
On peut aussi demander à Monsieur Nikon si il a encore ça en pièces de rechange car je crains que ce ne soit du spécifique :meganne:
Le câbles pour déclencheurs à distance des boîtiers photos Nikon par exemple sont spécifiques. C'est une société assez importante capable de développer ou de faire développer des connecteurs pour ses besoins propres.
Sinon, des connecteurs ronds à 3 broches il y en a une grande variété. Il faudrait au moins connaître le diamètre comme dit plus haut, et le mode de maintien. On ne voit pas bien sur la photo, c'est par bague fileté ?
Photo en gros plan bien nette de l'embase STP ?
Je pose la question car je crois que j'ai des connecteurs qui ressemblent à ça (ils me viennent de mon grand pere ; je les ai depuis 40 ans)
Sur le microscope de centrage Deckel, il n'y a que deux fils. (puisque les lampes sont en courant continu)
chtipanda
chtipanda
chtipanda
Lechattom
Emiliano
desmo-phil
alidadejack
alidadejack
olivier70190
Roland DENIS
Roland DENIS
le grand 63
le grand 63
ah26
celtic14
celtic14
