cocco
Pour mes études, je doit réaliser un appareil de mesure permettant de mesurer une localisation.
La forme des pièces peuvent prendre de nombreuse forme ( environ 50) avec différent diamètre ( de 100 mm à 400 mm ) ( vue des pièces en coupe)
Pour la mise en position, je souhaite réaliser un appuis plan et un centrage sur la surface extérieure
Le problème étant que le centre des pièces doit toujours ce trouvé au même endroit quelques soit le diamètre ( utilisation de vé impossible ) et que l'utilisation des mandrins de tournage n'est pas autorisé par le cahier des charges car il risquerait d'endommager le produit
Je cherche donc le moyen de réaliser le centrage de la pièce
Je pensai utiliser 3 butées, étant placé dans des glissières concentrique, mais je ne sais pas comment faire pour pouvoir les déplacer de façon à ce quelle soit à égal distance du centre
Merci d'avance pour votre aide je ne sais vraiment pas comment faire
