Mini cnc (gravure)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ju5100
Ju5100
bonjour a tous, alors voila, je cherche une petite cnc pour faire de la gravure dans les matériaux tendre (plexi, alu léger, ...), et a de rares occasions de l'usinage très léger.Pour ce qui est de l’usinage un peu plus lourd j'ai une petite fraiseuse conventionnelle qui fais cela.
Mes questions sont les suivante, que faut-il en plus de la machine et quelle machine me conseilleriez vous? (dans un budget raisonnable)
celle-ci me parait correcte: http://www.usovo.de/shop/CNC-Machines-accessories/CNC-Machine-construction-sets/Stepcraft-300-USB-version::630.html
Et les chinoises ca vaut le coup?
A mon travaille, on utile master-cam et un post processeur... ce sont des logiciel hors de prix pour moi, je dois donc les remplacer par des gratuit ou a faible cout.
Il faut donc une CFAO et un post processeur qui de la va générer un code G.
je ne compte pas travailler en ISO directement car je passe via Solidworks pour les plans et il y a souvent des forme complexe (notamment des écritures)
La broche de cette petite machine me semble très sous dimensionnée :
Sinon les CNC chinoises font bien le boulot pour ton programme.
Tu peux générer le Gcode avec CamBam, peu cher et très efficace.
merci de ta reponse rapide, aurais tu un lien d'une machine chinoise. Car je n'ose pas trop m'aventurer dans les vente en chine car parfois cela resserve de bien mauvaise surprise...
ChristianR a dit:
Normal, se n'est pas une broche sur la photo mais un simple palpeur
effectivement, je pensais que tu voulais parler du support de broche qui semblait léger... la c un simple parlpeur...sinon je pense que se sont de bonne machines non?
il vaut mieux un support de broche plus rigide pour avoir de la précision.
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Coyote94
Coyote94
Coyote94
vdiallonort
