Micrometre interieur - Méthodologie calibrage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Issammb
Issammb
Bonjour.
Je cherche mode operatoire pour calibrage micrometre interieur
Bonsoir et
:bienven:
micromètre inter : deux touches ou trois touches
pour le trois touches il faut obligatoirement un alesage étalon ou bien un alesage dont on connaisse parfaitement le diamètre
pour le deux touches on se sert de cales étalons avec un support spécial ou bien d’un micromètre exter
Et bien on prends une bague étalon et on vérifie si le palmer mesure bien la cote inscrite sur la bague
si c’est pas bon il faut faire un réglage
je ne peut pas en dire plus parce que chaque marque,, et même dans une marque, il peut y avoir plusieurs façon de procéder . Il faut pour ça voir les documents qui accompagne le palmer , ou bien un peu de jugeote pour analyser le fonctionnement
Pour le 3 touches peut être faut il faire 2 mesures décalées de 60° pour voir les défauts de circularité surtout si comme moi vos bagues étalon sont des cages de roulement passées en mesurage sur tridim.
Salutations.
Poste des photos de ton micromètre s'il te plaît.
Dans une pièce à température de 20°C,
Prendre une bague étalon,
Effectuer plusieurs mesures successives,
Faire la moyenne,
Comparer la moyenne à la valeur de la bague étalon,
Si écart, afficher la moyenne sur le micromètre puis bloquer le tambour,
Refaire le calage mécanique pour que le micromètre indique la valeur de la bague étalon,
Refaire une série de mesure et vérifier que la moyenne correspond à la valeur de la bague étalon,
Si écart, recommencer la procédure en ajustant le réglage au besoin.
@FB29 vient de te le donner. Si tu ne comprends pas cette explication, faut le dire, et on peut essayer d'expliquer differement. Si le francais n'est pas ta langue maternelle, le dire aussi, y en a peut-etre une autre langue plus facile pour toi.
Ce qui sera utile, c'est le marque / modele de ton micrometre, ou mieux un photo.
Est-ce que tu es mécano bricoleur ? si oui tu es aussi capable que nous pour te débrouiller
est-ce que c’est la première fois que tu utilises un palmer , normal ou inter?
Tu est Tunisien ?
Un petit video, qui explique plus ou moins tous les types de micrometre. Adjustement a partir de 26:45, c'est pour un micrometre classique mes la echnique est semblable sur tous les micrometres.
Pour ce qui est langue, c'est sous titré, et c'est possible de faire un traduction automatique de ces sous-titres (qui eut etre plus ou moins bon) en temps reel
Emiliano
Matt8888
silky
Coolantom
Coolantom
Matys
polo2539
alex87
simon74
Kihal35
Kihal35
Kihal35
alvin
JeanYves
JeanYves
JeanYves
JeanYves
