Micromètre d'intérieur Micro-Maag
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion orieP
Guest
Je suis à la recherche d'informations sur les micromètres d'intérieur Micro-Maag.
La seule source d'information quant à leur utilisation est ce site :
https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?t=22454
Quelqu'un les utilise-t-il ? Quelqu'un dispose-t-il d'une doc d'utilisation ? D'un retour d'expérience, precautions d'utilisation, etc. ?
Merci,
Tout de bon,
P.
Je ne peux pas croire que personne n'ait entre les mains ou n'ait eu entre les mains un tel instrument.
Ça ressemble à ça:
Merci,
P.
Sans certitude je pense que Knuselaar0 a eu ce genre de materiels ?
cordialement
Henri
Demain, Celtic 14 me rend visite, je lui explique comment cela fonctionne,
C'est trop difficile pour moi de traduire
J'ai deux sets, un de 15 à 40 et un de 5 à 20
Ils coûtaient environ 650000 francs belges, dans les années 60, une fortune à l'époque, plus de 16000 € maintenant, mais avec l'indice des prix c'est une fortune
Le set de 5-20 est presque neuf
Ceci est la traduction de l'allemand vers le français
Le principe repose sur une tête de mesure à 3 broches de mesure, qui sont pressées vers l'extérieur par une aiguille contre la paroi de l'alésage à mesurer. La particularité est que l'aiguille n'est pas vissée dans la tête de mesure par un micromètre, mais qu'un ressort puissant pousse l'aiguille dans la tête de mesure. Bien sûr, cela signifie que la pression de mesure est toujours la même. Le micromètre est ensuite vissé à fond et le diamètre est lu sur le vernier.
Mais tout d'abord à construire. Deux tambours de mesure identiques ont été fournis dans cet ensemble. Selon l'application, ce tambour de mesure doit maintenant être combiné avec les extensions correspondantes. La longueur peut être réglée entre 50 mm et 700 mm à l'aide des différentes extensions.
Afin de pouvoir visser une tête de mesure sur le support, le tambour de mesure doit d'abord être dévissé aussi loin que possible afin que l'aiguille puisse être rétractée au maximum. Ensuite, l'aiguille est retirée et la tête de mesure est vissée:
Pour effectuer la mesure, l'aiguille doit être retirée manuellement afin que les trois broches de mesure puissent se rétracter. Ensuite, la tête de mesure est insérée dans le trou, puis l'aiguille est délicatement libérée de sorte qu'elle presse les trois broches de mesure contre la paroi du trou. Maintenant, la tête de mesure doit être légèrement déplacée afin que les boulons et l'aiguille s'alignent correctement. L'appareil de mesure ne doit en aucun cas être tourné dans l'alésage, ne pesez que d'avant en arrière de façon à ce que les boulons soient alignés. Enfin et surtout, le tambour de mesure est vissé aussi loin que possible et le diamètre est lu!
J'ai effectivement récupéré la doc en allemand, ci-joint la traduction française.
Comme je ne suis pas un cador en allemand, j'ai laissé en noir le texte allemand.
À l'usage, c'est relativement simple d'utiliser ce micromètre.
Quant au prix, ce matériel coutait un bras lorsqu'il était commercialisé (il y a plus de trente ou quarante ans).
Sur le marché du matériel d'occasion, un jeu 20-50 se négocie 200 euros. Ce n'est pas si cher si on considère qu'un micromètre d'intérieur Mitutoyo ou Tesa d'occasion coute près de 100 euros.
Tout de bon,
Peiro
Die flächen sehr wenig einfetten.
Graisser légèrement les surfaces.
Messtrommel zurückdrehen
Tourner le tambour en position initial.
Mes propositions
fredouille
fredouille
JP2000
Rover75
jetpack2013
jetpack2013
