MF1013 et broche Fischer
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mk2power01
mk2power01
Je suis en train de remettre en état une vielle CN et me demande à quoi peut bien servir cette entrée d'air entre la broche et le mandrin.
Apparemment la broche est désolidarisé du mandrin , il y a un embrayage pneumatique ?
Merci d'avance
Bonne journée
C'est la pressurisation de la broche pour éviter que la poussière rentre.
Oui il ne tourne pas, c'est dingue ça...
Je n'ai pas alimenté le moteur, mais en faisant tourner le mandrin j'aurais du voir les ailettes de refroidissement du moteur tourner ...
Lorsque j'ai aperçu cette entré d'air je n'ai pas cherché plus loin, je pensais à un embrayage pneumatique ( sécurité )...
il y a un nez d'aspiration, je vais essayer de le descendre, peut être que l'accouplement se fera à ce moment là ....
J'attends toujours des infos de Fischer, mais apparemment pas très coopératif sur le détail de leurs produits ...
Ça va se corser lorsque je vais devoir adapter un nouveau variateur de fréquence... :cry:
Je vais faire une deuxième réponse, je connais très bien cette broche et la machine, j'ai même changer les roulements (je ne recommencerai pas).
Le ventilateur est un ventilateur électrique totalement indépendant de l'arbre du moteur, c'est normal qu'il ne tourne pas quand tu tournes le mandrin.
C'est un ventilateur électrique :lol:
oupss, tu veux dire que les ailettes qui sont au cul de la broche ne tourne pas avec la broche mais avec un autre moteur ???
possible d'après le schéma électrique ( ci joint )
Je pensais à l'alimentation du rotor, moteur sans aimant permanent, mais pas possible car il faudrait qu'il soit continu....pffff
toujours vue les ailettes de ventilation sur l'axe des moteurs moi !!! sur les broches ce serais différent ...
pfff, pénible quand on n'a pas la machine sous les mains, faut que je retourne à l'atelier.
cette partie est alimenté, je n'ai pas prêté attention à ce moment là, et avec les ventilateurs de l'armoire qui font du bruit, je n'ai pas pensé à regarder au niveau de la broche si la ventilation fonctionnait... :???:
en tout cas Merci pour ton aide ;-)
zeppelin54
zeppelin54
kikivalsky
Hippolyte LESCAUX
Fabaude
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Fran
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
pierremertus
pierremertus
