Modification MECAFER DPE13 - Remplacement mandrin
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Thorgeist
Thorgeist
Bonjour ,
Je voudrais savoir si c’est possible de changer le mandrin de cette perceuse et comment s’y prendre?
est ce qu"en descendant la broche tu vois une lumière oblongue sur le fourreau ?
si oui l’emmanchement est une cône morse et un simple chasse cône suffit
sinon ça veut dire que ta broche a un cône mâle sur la broche et il te faudra utiliser une fourche en coin(ou un truc similaire) entre mandrin et broche
oui , mais ca pas vu souvent sur une perceuse à colonne , c'est plus sur de la perceuse à main
C’est du 16 mm sous le mandrin.
J’avais jamais remarqué sous la rouille l’inscription .
Re bonjour
Regarde bien s'il n'y a pas une vis au fond du mandrin, c'est rare mais ça s'est déjà vu. (je pense qu'il n'y en a pas...)
Dans tous les cas tu vas forcer sur les roulements.
Attention le fourreau est en fonte et ça casse voir ici ce cas sur quasiment la même machine.
Si tu pouvais immobiliser la broche tu pourrais essayer de décoller le mandrin en le faisant tourner avec un clef à griffe
Mais attention, pas en se prenant sur les cannelures de l'arbre.
Si tu veux vraiment le changer, il reste la solution de la disqueuse...
Ça doit être du B16, tu connais les dimensions pour ne pas aller trop loin.
C'est ce qui me semble le moins risqué pour ne pas esquinter la bécane...
boston03
zicotorre
Cailloux
le grand 63
le grand 63
PParent
bricoleur13
Louie
Papy54
Papy54
Heim
Ledid17
maphyou
jigour
