Mandrin de tour cnc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Carol
Carol
Je recherche des photos montrant le fonctionnement d'un mandrin hydraulique de tour cnc ou démonté.
CArol
voici le lien d'un fabricant
pour faire fonctionner ce type de mandrin il faut un cylindre de serrage desserrage hydraulique +un groupe hydraulique +un tube de traction ou de poussée suivant le fonctionnement desiré,ce dernier se visse où est indiqué le ØN sur l'eclaté du mandrin et à l'autre extremité dans le cylindre de serrage
le cylindre de serrage doit être monté parfaitement concentrique sur la broche environ 1/100 de faux rond max
il existe aussi des cylindres pneumatiques
http://www.gametprecision.fr/pdf_gamet/mx.pdf
à+ fredo
Je voudrais voir le fonctionnement du tube dans la broche du tour cnc qui pousse sur les machoires du mandrin
Papy54
Papy54
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
Spok51100
yves 26
yves 26
Vieulapin
Vieulapin
boston03
pamer
pamer
manuchescou
maximus
Thenightes
