Maintien
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion NohaNoha
NohaNoha
Comment je peux faire le Maintient de cette pièce??
Quelle sont les solutions disponibles??
et en général , Comment je dois penser et quels sont les points a tenir en compte , pour faire le maintient d'une pièce???
Merci.
quelles dimensions
quel matière
quelle machine
quel usinage
combien de pièces
C'est en ALUMINUM, Machine 4 axes, grande série, je comprends pas que veut dire quel usinage??
plusieurs solutions
tu travailles en bande suivant la longueur de table plusieurs pieces
bridage classique
tu usine tes trous dont 2 relativement précis pour la reprise
séparation des pièces : fraise 2 dents
reprise en montage par les 2 trous : centrage et bridage
usinage extérieur et finition poche
a la limite usinage pièces a pièces
sinon autre solution socht double face pour mécanicien
a+
Pourquoi on commence par les trous et on finit par les poches?? peut on faire le contraire??
Que veut dire centrage?? et pourquoi on a besoin de centrages??
Vous dites bridage classique , mais on a plusieurs types des brides??
Et si je fais le maintien avec des brides , comment je peux faire le surfaçage au dessus :???:???
Moi j'ai pas compris grand chose
Je vois une plaque avec les angles arrondis sans dimension sans connaitre la précision
Est ce que j'ai le bon dessin?
Et on parle perçage poche etc
Il faudrait un peu plus d.indications
Un plan de la piece complet'
Les dimensions les tolérances
Est ce qu'il faut faire la piece en entier
Etc
Parce que comme ça , pour la piece tel qu'elle est, je vois un usinage avec un double face , mais si il y a une grande serie on peut envisager un maintien par dépressions
Ou alors reprendre la piece en deux fois , si la précision est de l.ordre du 1/10 et si les surfaces sont pas tres précises
On serre la piece en étau
On l'usine sur la moitié
On retourne et on fait l'autre coté
Mais tout ça n'est que des propositions puisque on ne sait pas grand chose
Bjr ,
Faut mettre un plan de la pièce à usiner et à partir de quel brut .
Sinon on va jouer longtemps aux devinettes
d'accord Merci pour vous et vous avez tous raison, mais si quelqu'un peut m'expliquer comment faire pour trouver le bon maintien, en général??? Si vous pouvez mettre des documents, je serais reconnaissante
Le problème c'est que je (on) ne comprend rien à ta pièce :oops: ... certains y voient une pièce à détourer, moi je ne vois qu'un fil de fer arrondi dans les angles :roll: ...
On ne connait même pas les dimensions largeur, longueur, épaisseur :| ...
Ok, mais c'est quoi exactement ta machine, marque, modèle, photo ... au moins les dimensions de la table et les moyens de fixations prévus :cry: ...
Je pense que tu dois d'abord répondre à ces questions, et à toutes les autres que l'on t'a posé à juste raison si tu veux un semblant de début de réponse :???: ...
C est le NHX 4000
PIECE 150 150 ,épaisseur 70
C'est ça la machine :shock: ? la pièce se monte sur la table rotative ?
Sur la vidéo on voit des exemples de bridage sur un outillage ... je crois que c'est une affaire de spécialistes ... je passe mon tour :oops: ....
ah ben dit donc deja deux pages pour rien dire
La pièce se monte sur le cube
ben non on, ou plutôt je ne peut pas te dire, il y a tellement de paramètres qui rentre en ligne de compte
comme on disait
le nombre de pieces
la forme final
la forme du brut
les dimensions
la machine , au passage une CN 5 axes pour une pièce comme celle ci , ça parait exagéré comme moyen
il ne faut pas croire que c'est parce qu'il y a une forme simple que c'est facilement réalisable , surtout s'il y a une question de prix de revient
pour une pièce seul
on fait le prisme, comme en fraisage tradi et les quatre arrondis, ou bien avec un autocollant double face
s'il y a 1000 pièces ce sera une autre façon de procéder et s'il y a 40000 pièces encore une autre façon
si tu veux un cours sur l'isostatisme , tu demandes à gougolle , il y a plein d'explications
edit
je viens de voir
ca n'avance pas beaucoup le problème un cube ou la table , pour une telle pièce ça n'a pas beaucoup d'importance
ce qui serait bien, ce serait de donner l'énoncé exact ainsi que le niveau du cours que tu suis.
A partir de là, on pourra te donner le moyen de trouver les reponses.
comment je peux calculer l'effort de coupe et de serrage afin de tester la fiabilité de mon outillage de maintien?????
je pense que, comme les autres membres il manque d'autres informations
d'abord plan de pièce coté,
nombre de pièces
outillage disponible
palettisation
brut et ses dimensions
tous les renseignements nécessaires pour usiner ces pièces
il y a quelque chose que je ne comprends pas dans tout ça: l'utilisation de cette machine ne s'invente pas, et les questions qui sont posées sont surprenantes: il va y avoir de la casse, ou de machine, ou d'outil, ou de pièce.
sur un tour ou une fraiseuse conventionnels, les questions posées ont des réponses différentes.
Alors, que répondre par rapport à un centre d'usinage?
Voila une pièce avec son plan , je veux savoir commen chercher meilleur outillage de maintien ??? JE VEUX APPRENDRE et non pas usiner cette pièce ou l'autre .
Merci.
KITE
KITE
Nono 78
Charly999
aurelieng
kawah2
El Zorro
tyio
tyio
rebarbe
rebarbe
rebarbe
lacier
lexa
gerard crochon
