Machine à couper les fils d'acier dur
  • Auteur de la discussion alainbiggun
mig45
il va falloir bientot ouvrir une section " bureau d'étude":smt017
cdt
alainbiggun
ben...c'est presque dejà fait,non? bois,béton..
Dombes69
Il y a le coupe cable felco C16 :
ou d'autres modèles : https://www.google.fr/search?client=opera&q=coupe+cable+felco+c16&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Fabriqués en Suisse
alainbiggun
merci pour l'idée..
mais il faut vraiment une machine motorisée..
Dombes69
Il faut transformer la C16 en une machine auto avec sur un bras une crémaillère et sur l'autre bras un moteur électrique avec réducteur sur lequel se monte une roue denté qui engrène avec la crémaillère et les bras se referment coupant le cable.
Ou plus simple
: dans un bras on loge un écrou trapézoïdal , sur l'autre bras on monte une vis trapézoïdale articulée actionné par un moteur électrique avec réducteur .
crabix
Nous pour les aciers précontraints dans le béton (torons T5,2 composés de 3 fils, section totale 13,6mm² ou T6.85 composés de 7 fils section totale 28,2mm²) on utilise ces pinces ça fonctionne à l'air comprimée est les mâchoires sont du consommable.
Sylvain
alainbiggun
merci ..
çà ressemble un peu plus à ce qui m'est demandé..:smt023
une tige conique qui avance et repousse l’arrière des mors pour les refermer?
je viens d'apprendre que le client a dejà une de ces pinces,manche long. reproches:trop lourd (8 kg),trop lent.
il faut que je fasse mieux!
marsupial76
