Machine à couper les fils d'acier dur
  • Auteur de la discussion alainbiggun
alainbiggun
Une société desire se faire fabriquer une machine à couper à la longueur des câbles de 3 fils de 2.5 torsadés.fil d'acier dur style corde à piano..
je dois m'occuper du dessin global de la machine.
quel genre d'outil de coupe serait le mieux? cisaillage entre deux fers de coupe à mouvement dans l'axe,ou comme une pince à couper devant ?
quels sont les fabricants de mors ?
il m'est proposé un dessin d'une machine à couper devant -il faudrait déporter les mors pour laisser passer le câble-,avec un vérin pneumatique actionnant les mâchoires par l'intermédiaire d'un poussoir conique écartant des galets..
où peut on trouver des vérins pneumatiques?
je donnerais des details à mesure que j'en saurais plus..
Jim974
Tu peux trouver des verins pneumatiques chez les revendeurs de fournitures industrielles qui distribuent les grandes marques.
Ils ont des catalogues et souvent ils peuvent te conseiller.
Pour la coupe, ca depend aussi de la "propreté" de l'extrémité apres. Une pince à couper devant aura tendence a écraser le cable a plat.
Un cisaillage entre deux fers de coupe à mouvement dans l'axe avec des encoches sur les fers donnera surement une coupe plus belle?
a++ Jim
Marc le Gaulois
Et au disque a tronçonner fin(1,5 mm) monté sur une machine , ça ne serais pas plus net? machine simple a faire, et pas besoins d'acier spéciaux, disque démontable très rapidement avec "l écrou a clic"
Marcus
uelbud
Guest
sur machine barbelé inox un machoire fixe et une mobile acier cementé
champimatic
@marc le gaulois en effet la corde a piano c'est pas du cable de frein de vélo c'est de l'acier à ressort . je pensais exactement à la même solution que toi. Mais attendons plus de précisions de la part de @alainbiggun La corde à piano c'est du C 85 soit 0,85% de carbone
Marc le Gaulois
Pour en avoir utilisé, sur que c'est dure cette corde a piano:), ça sert de câble de gaz et d'avance sur les vieilles Harley, je m'en suis aussi servi pour faire des petits axes.
Oui attendons encore, car c'est un sujet qui est très intéressant:wink:.
Marcus
drspock
un outillage de coupe a longueur en acier trempé, poinçon/matrice avec forme demi lune au poinçon et à la matrice, afin de faire une coupe la plus propre possible, ce que l'on utilise en outillage de presse, mais dans le cas d'un câble torsadé je ne sais pas ce que ça peut donner
alainbiggun
finalement,ça n'est pas une machine de production à poste fixe mais un appareil à main.;les modèles du commerce ne conviennent pas. Le client a fait les salons pro,et n'a rien trouvé.
phil135
il veut une sorte de coupe-boulon avec des mâchoires spécifiques genre sécateur musclé ? ou une machine électro-portative avec bridage moteur meule ... ?
il veut juste couper à environ la longueur ?
couper à précisément la longueur ?
utiliser l’extrémité ?
parfois ? souvent ? intensément ?
vous vous etes mis d'accord sur un besoin écrit ? ou c'est "comme ça vient" ?
Alex31
et un coupe fer a beton?
alainbiggun
pour l'instant ,je discute avec un usineur qui fabriquera les machines(,il en faudra un certain nombre)..
c'est plutôt du genre sécateur très musclé,et sera un outil très utilisé..plutôt air comprimé.
pas de meulage:projections indésirables
quand on aura cerné l'ergonomie ,les contraintes complètes d'utilisation,on passera à la partie papier..
c'est un autre domaine pour moi..faut que je sois sur avant de m'avancer
serge 91
Lexique
On est bien sur trois fils de 2,5 chacun, donc, 7,5 au total ?
Rédacteur
+1
Ça vaut sans doute le coup de fouiner de ce côté là dans un premier temps ...
La difficulté c'est sans doute que les bris auront tendance à s'écarter lors de la coupe ... A une autre échelle, les pinces coupe câble de freins de vélo ont des mâchoires en bec de perroquet pour cette raison ...
alainbiggun
Le client a écumé les salons pro à la recherche de l'outil dont il a besoin.sans trouver..
Rédacteur
Quels salons ? ... il a vu quoi exactement ? :smt017...
Faut jamais croire le client à 100% ... ce n'est pas parce lui il n'a pas trouvé que ça n'existe pas :mrgreen: ...
serge 91
Lexique
Re,
Vu la dureté, moi, je vois ça au niveau de la coupe (voir les guidage , l'acier et le vérin nécessaire) :smt017
phil135
non du point de vue résistance:
un fil de diamètre 2.5 -> 4.9 mm2 de section , x3 = 14.7 mm2
un fil de diamètre 7.5 -> 44 mm2
et non du point de vue diamètre total : ils ne sont pas alignés mais en triangle
uelbud
Guest
si pour barbelé bekaert fabrique lui même sont outillage
rien de bien complexe les mâchoire de coupe sont aussi des fabrication maison taille et traitement
alainbiggun
je ne sais pas exactement quels salons il a vu.comme c'est une PME d'une certaine importance,et vu l'intérêt pour sa boite d'avoir le bon
matos il a du chercher correctement
je ne vais pas lui demander d'ailleurs.
l’usineur avec qui je suis en contact a cherché de son coté..
-Je me rends compte qu'il y aura certainement un dépôt de brevet déposé,donc je ne peux pas aller dans les details pointus,une certaine
confidentialité s'impose de ma part.
je ne pourrais évoquer que des problèmes de vérin pneumatique,de fers de coupe et de RDM -la structure generale-
si vous le voulez bien..
alainbiggun
Oui, bien sur, c'était pour être sur qu'on ne parlait pas du Ø du câble.....
Il n'est d'ailleurs pas précise si 2,5 c'est le Ø ou la section ?
diam 2.5 mm,et effectivement ça forme un triangle
alainbiggun
ben...ça serait équitable .je reconnais.
a fait rien,je verrais au fur et à mesure de mes recherche!:roll:
alainbiggun
disons que le coté pneu,ce n'est pas parce-que j'ai utilisé des pistolets cloueurs sous 8 bars pendant 17 ans que j'y connais quelque chose,et le dimensionnement d'une piece d'acier.je sais pas faire.
Tristan l'apprenti
EmmanuelCyril
Borgue
marsupial76
