Mach3 quelque chose d'étonnant !
  • Auteur de la discussion maccoy38
maccoy38
salutations,
j'aurais besoin de qualques idées
quand je bouge mes axes en automatique ou bien en manuel il y a des méchants raté comme si les moteurs boutent
et dès que je bouge la souris tous fonctionne à merveille donc pour un bon usinage il faut que je soit constament entrain de bouger la souris.
pas très pratique me direz vous !
et dans ninos c'est l'inverse ( donc pas de soucis ) mais dans ninos en usinage ( et depuis 1 ans ) c'est quand je bouge la souris que j'ai du broutage
si quelqu'un à une idée je suis preneur
yoann
romteb
Fondateur
Ton PC est il vieux ? L'install de windows est-elle récente/propre ?
Ta souris a t'elle un driver particulier ?
Peut être un problème d'irq.
Y'a clairement un problème du coté PC, à résoudre en priorité.
Ceci dit, essaye d'augmenter la largeur d'impulsion à 5 ou 6 ms, si ca ne fait rien, essaye de changer entre active high et active low pour tes impulsions
maccoy38
Hello
c'est un PC portable un Dell latitude qui va très bien avec un windows propre ou il n'y a que 2 softs Ninos et Mach3
mais en effet ca serai plus un soucis de Pc demain j'éssayerai avec un autre PC mais qui est sous vista :???: je verais
en tous cas merci pour la réponse
yoann
péon
Attention avec les PC portables, la sortie parallèle n'envoie que 3 volts...
Peur être un manque de tension pour commander ta carte de commande.
Bon courage.
a+ Bernard
Anbantoine64
Essai d'usiner sans la souris, en utilisant juste le trackpad.
J'avez aussi un pc portable et quand j'ecouté de la musique avec le casque et que je bougé la souris il y'avait une sorte de grésillement, quand je la laissé au repos, le lazer s'eteigné et tout rentrée dans l'ordre.
dubois
dubois
dubois
nicoyote
Lamarsouille
Lamarsouille
Lamarsouille
v tec
ellogo67
kia
