mach 3 changement trajectoir
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion syvain9
syvain9
salut donc voici ma question j'ai fais des reglage dans mach mais maintenant j'ai remarquer que quand l'outils fait un changement de trjactoir il fait un aret comme si il recalculait sa futur trajectoir par exemple entre 2 courbe il fait un arret de 2 ou 3 secondes pourquoi il fait sa ? quelle parametre change pour que il soit plus fluide?
il y as un réglage dans mach3, une option pour anticipé les trajectoires, dans les configuration générale, tampon d exécution, peut être.
je vien de teste non ce n'est pas sa il etais marquer 20 lignes j'ai meme esayer avec 40 ligne toujours pareil toujours des aret :cry:
au pire je formaterais le pc et reinstalerais mach 3 :mad:
je ne pense pas que cela soit nécessaire de formater le disque dur
desinstalle et reinstalle uniquement mach3
Il y a aussi un mode "Constant Velocity" qui est coché sur ma conf
avec des réglages importants quand on veut faire du plasma (voir doc en english)
JP
Voir la pièce jointe Mach3_CVSettings_v2.pdf
merci de vos reponse voila j'ai reparer tout cela mais par contre je saurais pas dire d'ou venais le problemes car je formater et rinstaller mach 3 et j'ai teste un programme plus d'aret :-D
domthom67
manivelle-ebenisterie
Jipé11
Bambi
lecoyote
Coyote94
Coyote94
Coyote94
NicolasC1975
jpleroux
nicovara
Jipé11
domthom67
