Lunette Schaublin 13
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion who
  • Tags Tags
    schaublin
who
Bonjour, n’ayant pas la lunette pour monter des trains de fraises, je suis en train de la fabriquer. Je voulais donc m'assurer que mes cotes sont correctes.
468370
Que les "grandes dimensions" sont inscrites.
Pierre
Un peu tard ce soir, je suis resté scotché sur la TV devant le drame de Notre-Dame :sad: ...
J'ai une lunette de Schaublin 13 ... je regarde demain !
Les dimensions relevées au pied à coulisse numérique 1/50 ème:
468415
468416
468417
468418
468514
Bonne question, en fait je ne peux pas mesurer cette cote entre deux alésages, décalés qui plus est, car je n'ai pas les moyens de mesure adéquat ...
Par contre on peut l'évaluer d'après les cotes relevées ... même pas fait le calcul avant ... donc en temps réel cela ferait 137 -13 -21 -7,5 - 16 = 79,5 ... bingo !! .... donc très certainement 80 mm car il serait invraisemblable que les concepteurs aient pris une valeur bâtarde pour ce paramètre fondamental de la machine :-D !!
Si tu as un doute, je peux faire deux mesures en diagonale de chaque côté, intérieur / extérieur ? ...
oui c'est ce que j'ai trouvé. jais également fait un essai avec un comparateur. Je palpe la génératrice de la broche puis je monte la table de 80 pour trouver la génératrice des barres
Ah oui ! de toute façon c'est forcément une valeur ronde ... j'ai rajouté deux mesures sur la lunette ... la précision est toute relative car c'est assez difficile à mesurer .... 50,4 en intérieur et 124,2 en extérieur ... voir le post #5 mis à jour ... tu devrais tomber sur des valeurs voisine avec le logiciel de DAO ...
Reactions: who
J'ai pris quelques photos durant le début de la fabrication.
J'ai pris le brut dans un bout xc 48 que j'ai mis à dimensions.
J'ai utilisé un vieux tourteau ø100. Pas une vibrations.
Perçage et alésage des 2 portées pour les barres et l'autre pour le palier bronze qui va être interchangeable pour différents diamètres.
Montage du circulaire pour tailler les rayons.
Bonjour. Je fais remonter ce sujet. Comme la lunette est déjà modélisée, ne serait-il pas possible d'en faire 2 ou 3 en série ?
Salut, c'est à étudier mais pourquoi pas. Le seul problème c'est que ça fait pas mal de copeaux :)
En partant d'un bloc au plus juste, ça en fera moins :lol:
Ca peut vraiment tenir le coup en Alu de bonne qualité genre 2024 ? Qui aurait besoin d'une lunette ici ? Tu as le fichier directement exploitable pour une boite qui a un centre d'usinage ?
Oui mais je peux les faire si ça t’intéresse (en alu) les ports doivent est "un peu" moins cher :roll:.Il n'y a pas énormément d'effort en bout c'est vrai.
Par contre pour le fichier je ne sais pas comment héberger... Si quelqu'un a une idée..
Tu as une CNC ? Oui, je veux bien une lunette, je vais en ai besoin, mais pas encore d'outillage.
sevictus
Belphegor
Anto74
KITE
cascador
hazet
@YakumO4444
Tom_Franche_Comté
Paco14
