Lunette fixe décentrée.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chabercha
J'avais besoin de faire un alésage (centré) de 17x50 dans un bout de vérin de 80x120, bien sur pas possible de le faire tenir sans lunette.
Problème, celle que je me sert habituellement est une modifiée qui ne permet un passage que de 75, pas voulu l'agrandir encore.
J'ai d'un autre tour, tour que je n'ai plus, une lunette qui va bien sur le banc mais est bien décentrée.
J'avais fait deux semelles, en CPS :smt003 avec un peu de travail ça devrait pouvoir se faire.
Tout compte fait ça marche pas mal, je devrait pouvoir passer du 100 sans rien toucher de plus, enfin si, refaire une touche qui est cassée.
Entre 3 et 4/100
Positionnement de l'axe, 2 ou 3/100
Je pensait que cela allait poser un problème, en fait non, ça risque de rester comme ça.
Si plus gros je passerai sur le H.ernault.
Pour ça.
A+Bernard
Bonsoir Bernard,
Finalement, tu as résolu le problème en inclinant la touche du haut ?
Salut Michel
Non, les touches sont guidées dans la masse, rien ne peux bouger.
J'ai refait une photo, c'est plus parlant.
En fait centrée ou pas ça ne change rien, la pièce tourne rond.
J'ai juste relevé la touche supérieure et retourné la pièce, pareil entre 2 et 3/100.
Je vais faire l'alésage de 30 et si tout va bien je couperais un autre bout et ferais les deux alésages avant de déposer la lunette.
Merci Bernard. Oui, finalement, le plus important est le positionnement des touches. Sur la photo, j'avais pense que tu avais retourné la touche du haut ! Celle ci est plus parlante :)
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Tom_Franche_Comté
Paco14
Nolandu45340
DATOUR
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Madiot
jeje4505
p0ulp75
Sham
Sham
Saverio
Tom_Franche_Comté
Paco14
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Lagaffe98
lesmarronschauds
Lagaffe98
Lagaffe98
Lagaffe98
Maxboisbugey
jeanjean78
