lubrifiant graphite usage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lion10
J'aimerai savoir quelles sont les applications d'un lubrfiant graphite ?
A part pour des serrures et des gonts de portes, qu'en faites vous ?
cdlt lion10
Bonsoir Lion 10
Pour ma part je mélange du graphite et de la graisse pour enduire la partie filetée des cheminées de mes armes a poudre noire j'en met aussi sur les vis de bridage des portes plaquettes
cordialement
Henri
celtic14 a dit:
L'huile permettrait elle une fonction anti gripage en extrapolant donc l'anti gripage avec des vis dans l'aluminium , évitant l'utilisation d'une pate à base de cuivre ?
cdlt lion10
Re-bonsoir
Comme j'avais plus de molykote :cry: j'ai mis cette "graisse maison" sans trop savoir :?: ca peut pas faire de mal je pense
a++
Henri
La graisse Graphitée appelée aussi Graisse Belleville était utilisée pour la robinetterie je ne sais pas si cela se pratique encore, reprenez moi si je me trompe
Je me souviens aussi que mon paternel mettait des additifs au graphite dans l'huile de sa 404 c’était Marly qui commercialisait ces additifs, mais il y en avait certainement dans d'autres marques
Dans le doc de mon affuteuse, il est dit que sur les billes bien alignées dans leur support en V qui supportent le chariot, il ne faut pas mettre d'huile ni de graisse afin de ne pas agglutiner l'abrasif des meules. Par contre il faut les saupoudrer légèrement avec du graphite colloidal :rolleyes:
Je sais pas si on parle vraiment de la même chose, mais ça m'intérresse de savoir si votre lubrifiant graphite se trouve aussi en poudre, et s'il est colloidal.
je pense que colloïdal est synonyme de poudre très fine
le graphite dans les vis et les glissiere qui ne doivent pas coller la poussiere avec de l'huile ! ça me parait une très bonne idée
la fonte grise contient deja du graphite : c'est ce qui la rend un peu autolubrifiante : ajouter du graphite doit permettre de retrouver un peu la qualité de la fonte quand on a utilisé de la ferraille ordinaire
j'y pense aussi pour lubrifier des joint en teflon de machine a vapeur quand on n'a pas de teflon contenant deja du graphite : ça pourait avoir l'avantage de ne pas introduire d'huile qui salit le condenseur
autre usage ralentisseur de neutron dans les reacteur nucleaire ... mais j'espere que persone n'en a chez lui :axe:
C'est un produit liquide, il n'est pas en poudre.
Mais je n'ai pas la doc technique :oops:
cdlt lion10
a propos de graphite colloïdal, et histoire de remonter le topics, il y en avais dans des bombes aérosol d'un produit dénommé "Blindotub" (que je ne trouve plus ...)
ce produit n'est pas destiné a lubrifier, mais a refaire le blindage , électriquement parlant, des tubes cathodiques TV et de certaines lampes radio (produit tombé en désuétude, surtout depuis l'avènement des TV numériques a écran plat , qui ont complètement détroné ceux a tube cathodique ...) et il contient du graphite colloïdal en suspension dans un solvant
Quand a définir ce que signifie "colloidal " c'est un état d'une matière qui correspond a une poudre extrèmement fine (pas du sable quoi ! quelque chose de plus fin que la farine ...) généralement en suspension dans un liquide (mais pouvant être seule) d'une granulométrie un peu plus grosse que la taille des molécules (chaque grain contient des molécules entières) soit des granules de dimension moyenne comprise en 0,2 et 0,002 micron .
françois44
Popino
Nomad 1
Nomad 1
El Zorro
tyio
tyio
toulousain
Maximepvl45
Rinar
slouptoouut
