Terminé Lopin de bronze
Statut
bariquand
Bot usinages.com
Bonjour a tous
Je voudrais connaitre la valeur du bronze au kilo pour en vendre quelque un aux prix le plus juste ?
Merci a tous
Bonne journée
Okapi
Quel type de bronze, il y a d'énormes écarts en fonction de l'alliage. :wink:
bariquand
Bot usinages.com
Désoler mais je ne connais pas la nuance .
Rédacteur
Bonjour bariquand,
A une époque quand j'allais chercher de la matière chez le ferrailleur il faisait l'alu, l'inox (magnétique) et le laiton à peu près au même prix. L'inox non magnétique était un poil plus cher, et tout en haut il y avait le cuivre. Entre les deux le bronze, peut être 20 à 30 % plus cher que l'alu. Lui il ne tenait pas compte des nuances.
Ca ne va peut-être pas beaucoup t'avancer :oops:
Okapi
Donc sans connaître la nuance, je dirais environ 6€ du kilo, c'est le prix du vrac neuf ici, le laiton est à 3,80€ environ sur les chutes, pour 6€ en barres avec la nuance connue, nettement moins cher que le prix d'achat en barres neuves chez le fournisseur en tous cas. :roll:
Le problème c'est qu'il est impossible de savoir que faire avec d'important sans en connaître la nuance, se lancer à faire des paliers par exemple avec un métal inconnu est plutôt un truc pour avoir des ennuis à 50%.
bariquand
Bot usinages.com
Je vais donc partir sur cette base .
Statut
DATOUR
tooof
tooof
Papygraines
Papygraines
DATOUR
Tom_Franche_Comté
Nolandu45340
Nolandu45340
PParent
blondin21
jujurassik
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
jungo1
