Modification Longueur lame scie alternative
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Vod42
Vod42
peut-on en fabriquant un adaptateur utiliser des lames plus courte que ce qui est prévu?
J aimerais mettre des 450mm sur une scie de 500mm
Coucou
Ben y’a pas de raison. Deux trous sur la lame et un guide qui épouse la lame et basta
Euh ! A tout hazard
Je pense avoir compris qu’il veut monter une lame de 450 sur un porte lame de 500 la lame serra plus courte donc ce n’est pas la lame qu’il faut adapter mais le support
il serrait bien que tu mettes une photo de ton porte lame pour voir
Bonjour, c'est possible, en mettant l'adaptateur côté tirant de tension. Pour ne pas venir en butée aux points morts hauts. Par contre, tu perdras en capacité de coupe. A+
ok je vais voir sa, car les lames de 500 mm sa commence a se faire rare et chère, et je vais peut-être récupérer des 450 mm mais j'avait peur de perdre en précision de perpendicularité, mais y à pas de raison...
Voilà le risque si l'adaptateur n'est pas bien fait !
Regarde si les lames en vente peuvent faire ton affaire, ce serait certainement le plus simple à mettre en œuvre, en général, les lames ont une bonne durée d'utilisation, ce qui les ruines, c'est de couper du "fin" si la denture n'est pas adaptée.
Le paradoxe c’est que j’en connais qui disposent de lames de 500 et qui les coupent (et percent) pour en faire des 450 !
Drôle de monde.......
Pas cherché bien loin pour du 300 sur du 350.
A+Bernard
j'ai pas encore démonté sur la mienne, mais sa me parait un peu plus compliqué car il y a un système de réglage de la lame.... à voir.
Du coup vu que j'ai besoin de cette scie rapidement j'ai trouvé un lot de lames neuves en 500mm sur leboncoin, et je suis en train de voir avec le vendeur du forum, car la denture serait plus adapté à mon "chantier" urgent.
Mis je ne pourrait pas échappé à la modif. car les lames de 500mm en z10 ou 14 c'est devenu introuvables ou à des prix de fou
L axe est carré et il y a apparemment un calage avec du clinquant.
Il y a rien d'insurmontable a rallonger mais je n'est pas l équipement pour.
Tu en fais un autre, quelle est la dimension du carré ? Ensuite tu fais un taraudage dedans avec un bout de tige filetée.
A+Bernard
Mcar
Mcar
lea_march77
lea_march77
metalux
paysan
bricoleur13
fred16
jeanou56
Gcrimi2005
marktwo
marktwo
marktwo
charpi
charpi
charpi
L'usineur01
yves 26
yves 26
yves 26
jlchaps
tchitchater
Bat74
Bat74
stefan531
