longueur de foret enfoncée dans un mandrin de perçage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lion10
N'étant pas devant la machine , quelqu'un pourrait il me dire la longueur de la queue d'un foret cylindrique qui est enfoncée au maximum dans un mandrin de serrage automatique de 0-16 mm.
C'est pour calculer au mieux le jeu de foret compatible pour percer du tube de 30 mm sans avoir à descendre ou monter la table de ma perceuse quand j'utilise un gros foret ou un petit.
J'aimerai passer cmd prochainement.
D'avance merci
cdlt lion10
Re: logueur de foret enfoncée dans un mandrin de perçage
mandrin 0-16 impossible regardez le mandrin 3-16 b...
Je suis pourtant sur que mon mandrin descend en dessous de 3 . Est ce 1.5 je ne sais plus !
Mais bon cela ne doit pas bcp changer. Mais en regardant sur une doc je trouve les cotes extérieures mais pas la cote intérieure.
cdlt lion10
les mandrins rohm auto
1-13
3-16
regardez bien car pendant 25 ans je les ai vendus
Le mieux serait que quelqu'un me donne la cote qu'il a relevée.
Comme je l'ai dit je n'ai pas vu celle qui m'interesse dans la doc rohm par exemple.
cdlt lion10
un pilier doit tout connaitre pour l amelioration de la mecanique pour tous
j ai du me tromper de forum
Clabaut pourriez vous préciser ce que vous voulez dire ?
cdlt
Bonsoir CLABAUT
JE REFORMULE :
Comme je l'ai précisé je ne suis pas devant la machine. :!: En clair n'étant pas à proximité les jours et semaines qui viennent je ne peux faire la mesure.
C'est pourquoi je solicitais quelqu'un sur le forum pour me donner cette dimension.
J'ai regarder sur une doc et je n'ai pas vu cette cote. Certes je pourrai déduire une épaisseur supposé du fond du mandrin.
Maintenant je conçois que ce soit compliqué; :lol: je ferai donc la mesure moi même ou m'en affranchirait.
Concernant le mandrin de cette perceuse b25f de optimachine il fait bien 0-16.
http://www.optimachines.com/mandrins-ar ... timum.html
Quand à votre allusion pilier , cela ne me dispense pas de poser une question.
Vous dites vous tromper de forum et bien au revoir. :mad:
cdlt lion10
Pour un mandrin de 3 à 16 quand les mords sons tous entrés donc pour du 16 il y a 32 mm de queue du foret dans le mandrin et quand tous les mords sons sortis donc pour du 3 il y a 52 mm de prise..........mais c'est idiot puisque tu ne vois plus le foret a moins d'avoir des séries longues.
brise-copeaux a bien repondu mais optimachine est dans le faux car il ne connait pas les dimensions de sont materiel
Merci Brise Copeaux. C'est précis et net.
Donc pour un foret de 10 mm en standard série courte de longueur totale 133 mm et de 87 mm taillée il me reste dépassant du mandrin 133 -32 soit environ 100 mm.
Je doit pointer ces trous sans avoir à bouger ma table de perçage afin de ne pas modifier les positions x et Y.
C'est pour percer un tube carré d'épaisseur 30 sur lequel est superposé une équerre de 10 mm déja percée. Comme je dois pointer également le fond du tube , il me faut une longueur utile d'au moins 30 +10 soit 40 mm en dehors du mandrin. (En toute rigueur un peu moins je pourrais déduire l'épaisseur de la paroi inférieure qui n'est pas percée mais juste pointée)
J'ai à ma disposition :
-un foret à pointer de 6 mm de longueur 66 mm qui est trop court à moins de ne pas bcp le serrer pour qu'il dépasse suffisamment.
-un foret à pointer de 4 mmde longueur totale 55 mm c'est encore plus juste !
-foret autocentreur de 4 mm de longueur 75 mm?
-foret autocentreur de 5 mm de longueur 86 mm; => utilisé pour pointer c'est long et moins cher qu'un foret à pointer long.
Cà passe avec ce dernier foret de 86 mm de long , mais sans l'enfoncer forcément à fond dans le mandrin. En plus je suis obliger de garder une position telle que le foret de 10 mm affleure ma pièce ce qui me gêne un peu lors de mes montages perçage.
Donc avec ces données je vais pouvoir statuer sur l'achat d'un foret de 10 mm extra court qui fait 90 mm aulieu de 133 mm de long ou carrément d'un foret de 10 mm autocentreur en série courte.
cdlt lion10
Re
Pourquoi tu ne perces pas ton équerre et le tube en même temps, ou alors coupe ton foret a 90 mm et tu le réaffûtes.
En fait j'avais les équerres avant donc cela explique mon mode opératoire. Mais c'est vrai que c'est la bonne méthode.
Toutefois fixer l'équerre dans l'étau et le tube de 30 mm de coté solidement pour le perçage me parait plus délicat. même si j'ai quantité de pince étau !
Dans ma méthode l'équerre est juste là pour m'indiquer l'emplacement.
Quand à affuter le foret à 90 degrés , je n'ai jamais affuté et ne m'y risquerai pas pour l'instant.
cdlt lion10
serge 91
serge 91
olivier_fu
fred 69
vibram
Jmr06
Edd51
Einzylinder
Einzylinder
Jeandominiquelaure61
