Licence Rouzet 45
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lion
lion
Bonjour je viens d'acquérir se tour, mais je ne connais rien de se modèle .
Quesque vous en pensez ?
curieuse machine, pas sûr que ce soit un tour d'usinage d'ailleurs..., on dirait une sorte d'aléseuse ou un tour à ??. mais pas de chariot porte-outil?
n°40, c'est une rareté , à ne pas jeter surtout avant de connaitre ce que tu as.
Au sujet de ton observation sur un éventuelle porte outil si sa peux aide.
Pour ma par je pense à un tour d'horlogerie
horlogerie , mot magique !!! évocateur de précision ...
à ma connaissance les tours d'horlogerie sont plutôt de petites machines avec plein d'accessoires
on pense forcément aux Schaublin 70 utilisés parfois en production avec une contre-poupée revolver à
cabestan pour faire les différents usinages dans la foulée ( productivité oblige ) .
le mien quand je l'ai reçu ( acheté d'occase " chat dans le sac " sur LBC ) v avait plein de minuscules
pignons - diamètre 5 mm - agglomérés dans tous les recoins du banc .
ceux-ci ( LBC il y a quelques mois ) me paraissent le bon exemple:
en ce qui concerne les tours d' horloger , en voici utilisés plutôt pour la réparation :
bien sûr il a eu plein d'autres modèles et marques .
revenons à ta machine :
son agencement n' est pas courant du tout , sans doute conçu pour un usage très spécifique ce
que semble confirmer l'indication " licence Rouzet 45 ". rien trouvé sur le Web sauf un Rouzet
ingénieur qui exerça ses talents au début 20ème dans le domaine de la TSF .
la partie que l'on voit à droite qui repose sur les deux barreaux ronds me parait coulisser à la main
et être bloquée avec deux des vis à tête carrée bien visibles " vue d'avion " . c'est possible la
contre-poupée . on dirait qu'il y a une vis de blocage sur la pièce fixée sur la semelle par trois vis .
sur la même vue on voit une semelle solidaire de la vis actionné par la manivelle en bout du banc
c'est sans doute dessus qu' était fixé le porte-outil.
on remarquera que la poupée fixe a des paliers avec coussinets bronze qui paraissent de fort diamètre
tout au moins à l"extérieur , prévus pour des vitesses assez lentes mais de fortes charges ( on s'éloigne
des travaux d'horlogerie ) ce qui vient en contradiction avec le porte outil monté flottant sur la vis- à
moins qu'il manque des éléments - et avec la "contre-poupée montée sur barreaux système plutôt
moelleux à l'effort ...
la broche ne semble pas creuse .
peux-tu faire une ou deux images supplémentaires du mandrin ?
calculé " à la brique " le banc mesurerait 60/70 centimètres , peux-tu confirmer ?
quelle est la hauteur de pointe ?
en tous cas une machine peu courante , difficilement transformable pour le tournage de métaux .
bonjour, je mettrais les dimensions dès que je peux.
je vous remercie pour les informations .
Je pense à une machine dérivée d'un tour mais configurée pour une pièce spécifique vu le mandrin et une opération particulière ..
Je sors du musée des arts et métiers, à paris’ et j'ai vu un tour à brocher
de 1830 qui ressemble au tien
la question du niais :
tour à brocher ? comme j'imagine que c'est pas pour faire cuire des poulets , quelle utilisation ?
C'est pour faire cuire des quenelles de "brocher"
Il ne faut pas tendre la perche . :jedwouhor:
Pas d'explication disponible sur la fiche descriptive du tour. Comme un c... jai même pas pensé à faire une photo! :axe:
Ce dont je me souviens, c'est que la contre pointe est une simple vis avec un cône en pointe sèche (tu dois donc avoir un filetage dans la //lunette// de droite) et que le chariot porte outil est fixé sur une platine coulissant avec la longue vis centrale. Il y avait bien aussi un mandrin bizarre comme sur le tien.
DavidH
Guymelef
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
philou du 25
philou du 25
maximus
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
aurelieng
kawah2
Varlop
MichaelJ
alainceram
pascalp
LeMecQuiAPerduSaLicence
kawah2
