ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous,
j'ai remplacé le moteur d'origine de ma X2 par un moteur tri + variateur et le couple, surtout à bas régime, est bien meilleur, des passes plus costauds sans problème...
sauf que la machine a tendance à vibrer quand on y va trop fort...
j'ai consulté le fofo pour voir ce qui a été déjà fait pour raidir et éviter cela..
finalement j'ai décidé de lier la colonne au mur de l'atelier (la X2 est boulonnée sur l'établi)
cet après-midi donc découpe, perçage et fraisage pour réaliser mon idée...
j'ai utilisé de la cornière 30 x 30 et du fer plat 30 x 5
des boulons M 10
pour commencer j'ai découpé au trépan un rond de 9cm dans l'agglo qui est plaqué sur mon mur (pour éviter de le démonter, ce qui aurait posé des problèmes, tout un tas de trucs étant fixés dessus...)
le débit des morceaux s'est fait à la scie à ruban (quel confort !)
comme j'avais enlevé le variateur et son alim, j'avais des trous taraudés M 5 de disponibles sur l'arrière de la colonne, je les ai utilisés pour la fixation, par prudence, comme ça vibre quand même pas mal j'ai bloqué les vis avec des écrous à frein nylon
la fixation sur le mur est faite par des tirefonds de 6mm
il m'a quand même fallutprès de deux heures pour faire le travail proprement...
mais les premiers essais sont super : fraise de 12mm profondeur de 6 dans l'acier d'un corps d'ancien outil de tour, donc pas de la m.... et ça le fait sans problème !
il ne me reste plus qu'a dégauchir pile-poil tout cela pour que tout soit parfait !
des boulons M 10
