les vibrations c'est pas bon
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion assurancetourix
assurancetourix
bonjour a tous
un petit retour d'expérience qui m'a laissé sur le c..
et qui améliore énormément mes usinages
voici une photo de ma CN sur son support
support que j'ai fais réaliser dans une entreprise
il y a 18 mètres de tube inox carré 40x40
c'est pas très lourd (20 a 30kg), la machine pèse 110kg
dans la semaine j'ai fais du rangement de tout mon alu et j'ai tout mis au premier niveau du châssis Inox
en gros 30 a 40 kg d'alu
un petit usinage hier et ohhhh surprise, le niveau sonore a baissé , en fait j'ai supprimé une très grosse partie des vibrations !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
moi qui pensais que le poids de la machine suffisait .......grosse erreur
et la cerise sur le gateau, c'est que la qualité de finition de mes usinages n'a plus rien a voir !!!!!!!! :supz: :supz: :supz: :supz:
j'en ai donc conclu que malgré le poids initial, les vibrations arrivaient a remonter jusque dans la fraise et a perturber l'usinage
vv
La vibration est un doméne trés conmplexe.
Dans ma carriére j'ai fait des mesures vibratoires pendant plus de 15ans.
Mes appareils de mesures était de bonne génération (movilog1et 2).
Il était trés difficile de trouver un équilibre par rapport à plusieurs point de la machine.
Comme tu le préscise le changemnt des masses sur ta machine te donne stisfaction , si
tu augmente ta masse tu vas peu étre avoir un gain plus important (assise de ta machine) mais ce ne pas
pour cela que ta vibration aura disparu elle n'aura été que déplacée.
Fait des éssais et tu vas comprendre le phénoméne.
amicalement
je suis d'accord avec toi
ma conclusion c'est que les vibrations n'ont pas disparues
mais que la fréquence a baissé !!
vv
j'ai une question, en remplissant les corps creux du bâti; les vibrassions ne serait-elles pas diminuées ?
Je pense à de la mousse expansive ou autre si quelqu'un a des idées ou une expérience sur le sujet;
peut être un poste sur le forum ... :?:
hello
c'est le premier truc que j'ai fais en recevant le châssis
dans les tubes il y a 4 bombes de mousse PU
en fait c'est tout l'ensemble qui vibre, mais comme la machine est
en hauteur, je pense que c'est pas bon
le fait d'avoir rajouté du poids en bas stabilise l'ensemble et a fait baissé la fréquence
a laquelle l'ensemble vibre
mais au delà de la nuisance, ce qui est le plus remarquable c'est l'amélioration de
l'etat de surface de l'usinage , surtout sur la tranche
vv
Ouuuuuh! Je suis mal barré avec mes quatre pieds en alu Ø80 ...!!!
Merci pour l'info !! :-D
un tel châssis est un vrai trampoline :eek:
à mon humble avis, pour ce type de machine, le meilleur châssis est le béton.
weg57 en a fait un superbe à voir ici
Ensuite remplir les cavités creuses de la machine avec un mélange époxy sable sec (10% poids en époxy) permet de réduire encore un peu plus les vibrations.
en plus de l'état de surface, c'est la durée de vie des outils qui est nettement augmentée lorsqu'on réduit les vibrations :-D
bons usinages,
Phil
Gcrimi2005
