Advertisements
Les tiges d'amortisseurs sont-elles en bon acier ?
  • Auteur de la discussion anth54
jetpack2013
jetpack2013
27 Juin 2013
3 066
mg-401majunga
les tiges d'amorto de 4x4 a jambe mc pherson sont les plus grosses et a moins qu'elle soit tordues c'est de la super matiere premiere ,j'en fait des piges en general mais j'ais aussi fait des arbres de turboreacteur avec et ça tient tres bien ....faut dire que j'ai beaucoup surdimensionné aussi ,les tubes sont top aussi rectif interieure et soudable ,de toute façon c'est du tube roulé et donc soudé ! en tout cas je recupere tout ceux que je voit
Advertisements
Jope004
Jope004
15 Fev 2010
1 409
FR-95 Marines
Merci pour vos bons conseils. Je vais donc récupérer au moins les tiges et éventuellement les tubes si ce n'est pas trop compliqué.
Comme j'habite en centre ville, je ne peux pas trop faire de bruit. Il faudra que je trouve le moment opportun pour tronçonner.
phil25
1 Déc 2009
89
25 DOUBS
Quelle est la matière des tiges d'amortisseurs de voiture? Acier 1045?
KITE
KITE
25 Déc 2008
2 984
Pas de Calais
As-tu fait des recherches sur le Forum ?
Il me semble que le sujet a été évoqué à de multiples reprises.
François_bis
17 Avr 2017
38
Il semblerait qu'une tige chromée d’amortisseur soit très rigide + bien rectiligne + diamètre constant sur sa longueur. Est-vrai ?
Une tige de vérin de hayon auto aurait-elle les mêmes qualités ?
Merci pour vos réponses.
iscarcarbide
31 Oct 2017
282
Dur.. oui c'est plus ou moins chromé dur en surface pour l'usure. Rectiligne et rigide oui enfin tout dépend à quelle précision on parle.
Tige de vérin de hayon, je pense que c'est un cran en dessous , mais aucune des 2 tiges ne permet une précision sur lequel on peut se baser ( jauge de diametre ou autre) si c'est ca ta question.
tekilachat
23 Nov 2014
364
50km au sud de Toulouse
il vaut mieux s'orienter vers les tiges de guidage que l'on trouve dans les scanner, imprimantes, photocopieurs etc,
En fonction de la taille de la machine elles sont plus ou moins grosses, j'en ai quelques unes dans mon fourbi, récupérées sur des machines sorties de la déchetterie et ca rend bien des services parfois
ce sont des mines d'or ces choses la, ca et les machines a coudre :wink:
iscarcarbide
31 Oct 2017
282
Effectivement, c'est mieux,
C'est fait pour du guidage avec roulement, ca a moins forcé mécaniquement.
C'est vrai que ça dépanne souvent et j'ai un peu plus confiance a la régularité du diamètre que sur les axes de vérin car ça "force" moins an théorie.. bien sur si l'imprimante a 20 ans l'usure sera aussi bien présente sur l'axe ...
Popino
23 Avr 2012
969
Prudence dans la récup de vérin à gaz (siège par ex.) Grosse c... : dessertissage au tour (je sais de quoi je parle :oops:)
A vous
François_bis
17 Avr 2017
38
Tiges de guidage de scanner, imprimante, photocopieur : merci pour le tuyau !
François_bis
17 Avr 2017
38
Popino,
Ton appel à la prudence est-il lié à la forte pression du gaz qui risque de faire partir un morceau comme une balle de fusil ?
Advertisements
