myacine16
Salut à tous.
J'ai un problème avec le servo variateur 9400 highline Lenze,
L'erreur "Sous-tension du bus DC" avec la réponse "Trouble" s'est produite dans le "Diagnostic" de logiciel "Engineer"
comment je peux résoudre ce problème en sachant que la tension réelle du bus CC est de 563 volts
• la tension secteur est bonne 400 volt
• le réglage dans C00173 est de 285 volts
Je cherche à entretenir ou à réparer ce variateur le plus rapide possible alors j'ai besoin du manuel de réparation 9400 highline si possible
Pourriez-vous m'aider à corriger cette erreur
Merci beaucoup
