LCD 2004 Ramps 1.4 Menu inaccessible
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion HASSANE
HASSANE
Bonjour tout le monde,
Mon problème est le suivant: Quand j'appuie sur le potentiomètre pour afficher le menu il affiche rien, j'ai constaté qu'en maintenant le bouton appuyé et le tourner on voir le menu mais impossible d'y accéder.
Merci en avance pour votre aide.
as-tu un multimètre pour vérifier que l'appui bouton fonctionne correctement ?
Oui, j'ai testé le potentiomètre et le bouton, ils marchent bien.
ça me dit rien... Tu n'aurais pas une photo ?
Et tu as choisi lequel en bas dans le fichier configuration.h
C'est pourtant classique comme afficheur, j'en ai un sur ma Kossel.
Tu as vérifié les soudures, tu as pas inversé les 2 connecteurs ?
Sinon tu peux peut-être faire une réclamation auprès du vendeur.
oui j'ai tous vérifié, tous semblent correctes.Pour la réclamation j'attends un peu on ne sait jamais je trouve une solution.
Parfois il suffit de tripoter un peu le petit potentiomètre de l'afficheur à cause de faux contacts.
Ce n'est pas un potentiomètre mais un encodeur avec un bouton poussoir intégré.
Pour que cela fonctionne il faut activer les bons paramètres dans Marlin.
Version de la ramps
Version de l'afficheur
Quelles sont les lignes modifiées ?
Cordialement JF
Je parle du petit potentiomètre ajustable qui règle la luminosité de l'afficheur. :roll:
Il est situé au dos de la carte.
@nopxor
Je suppose qu' HASSANE parle du "bouton" pour le menu donc de l'encodeur.
Je vous remercie au fond de mon coeur pour votre aide; ça y est c'est réglé, en faite la thermistance de l'extrudeur était HS ce qui a donné "l'erreur mintemp" ce qui a empêché l’accès au menu.
greg60greg
marcelou_bidou
strahm
speedfender
speedfender
speedfender
greg60greg
