La rectifieuse plane de mon père
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion midodiy
Salut Midodiy, ton père devait être un passionné, très bonne école.
A+Bernard
Ça au moins le mérite d'être simple.. et fonctionnel.
Les aimants de disque dur sont suffisants pour tout tenir correctement ?
Ce qui me surprends dans cette conception, c'est l'utilisation d'une meule boisseau utilisée sur la face. Probablement parce que le diamètre du moteur (> la meule) obligerait à le déporter ou à avoir une transmission par courroie vers un arbre porte-meule. :???:
Habituellement les rectifieuses planes utilisent une meule cylindrique sur champ.
C'est comme une r'ectif pour culasses.
La meule boisseau verticale, il y a un réglage pour basculer son axe de quelques degrés. Ainsi la meule ne prends que d'un côté, du coup la meule creuse une vague. C'est l'avance progressive des rails qui fait la surface plate.
Le détail du reglage de basculement
Le détail des queues d'arondes
Ce soir, ma petite table etant terminée,
le moteur a retrouvé sa place, sur l'affuteuse de fer de dégau.
Là, je ne la savait pas :shock:et je ne comprend pas trop comment ça évite les vagues, qui dit angle même mini , dit courbe , non?.
en plus elle doit prendre la forme de la partie a rectifier, devenir un peu parallèle a celle çi ?? bon! en même temps , un marbrier :wink:
Il y a ça aussi
Je pense à une meule cbn, sans doute pour l'affutage des fers au carbure. Je n'ai jamais vu mon pére l'utiliser et il n'est plus là pour le dire...
A noter que mon pére ne savait ni lire ni ecrire :roll:
Les rectifieuses Blanchard sont sur ce principe de tres grandes meules boisseau et permettent de rectifier de grosses surfaces avec du trait croisé.
L'ingéniosité des anciens est un patrimoine qu'il ne faudrait pas perdre. Aujourd'hui si les jeunes n'ont pas une CNC ils sont souvent perdus.
Par les anciens qui viennent les tirer d’affaire ! Je n’ai pas encore vu un smartphone faire des copeaux mais sûr que ça va venir comme le couteau Suisse
jlchaps
jlchaps
jlchaps
usineurdu63
pascal37270
rebarbe
rebarbe
knutselaar0
knutselaar0
knutselaar0
usineurdu63
JuliusCo
JuliusCo
erwanQ
silky
damy
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Aerodyne
KITE
françois44
françois44
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Macfun
Macfun
Macfun
Beber70
Otatiaro
a smile
a smile
