Projet Je veux un tour!!!!!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion samsab
samsab
bonjour à tous
je veux un tour depuis 56 ans; pourquoi faire je sais pas....mais j'en veux un...
j'hésite tellement que je suis tétanisé....ils se ressemblent tous....
plus sérieusement mon CDC est celui là
  1. tour d'établi
  2. puissance 1000w minimum
  3. entre pointe disons 700
  4. diametre de broche 26mm au moins
  5. filetage bien sur
pour le reste, je n'y comprends rien ou pas grand chose
j'ai bien repéré les machines (ou au moins les marques car elles se ressemblent à s'y tromper)
Bernardo
weiss
Toros
notamment celle là https://www.torros.fr/pack-tour-mta...ccessoires-essentiels-torros-pack-tr2550-230v même si elle ne répond que partiellement à mon CDC
quels sont vos avis/conseils?
A vous lire
bonjour à tous
  1. tour d'établi
Bernardo
weiss
Toros
A vous lire
Bonsoir samsab,
Un Devallière H130 C ne serait pas loin de vos caractéristiques désirées ...
Une question quand même, neuf ou ancien ??
A+Roland88. ( J'avais pas vu ...tour d'établi )
Bon, on a déjà dit ça mille fois, mais bon ...
C'est ce que tu veux faire avec qui donnera le plus d'arguments pour tel ou tel tour !!
Faire des axes de quelques mm ou reprendre des pièces de 300mm ne définissent pas la même machine !
Le diamètre du mandrin est aussi important, par exemple mon tour avec mandrin de 80mm est limité à 75mm en prise extérieure... Le poids aussi et sa future place..... Bref essaie d'être plus précis dans tes besoins...
PG
Le Torros que tu présente fait environ 2000€. Quel est ton budget maxi ?
De quelle place disposes-tu ?
Entre le Vernier ci dessus et un tour d'établi, il y a une différence et un tour d'établi en 700 d'entre pointe, ça commence à faire un beau morceau !
Oui Vernier TV 280, Ernault AC280, Ramo T36, en occase que du bon (enfin à regarder à la loupe avant acquisition). Avec ces machines aucune limite à la bricole quotidienne si tu ne repares pas des moissonneuses batteuses
Comme dit par papygraine, le secret du bon choix est de connaître l'utilisation à laquelle tu le destines. Si tu cherches beaucoup de polyvalence, un de valliere h130 ou 240, un Harrison m250 ou m300. Un celtic 12, un ramo t36, un emco v13, un.... Le choix en occasion à 2000 euros est large, plus que dans du neuf asiatique, car pour cent balle t'as plus rien comme disait Coluche
Il faut se faire plaisir. Si tu peux n hésite plus et achète un tour. Ces modeles sont tous assez proche. Le prix de vente varient suivant les revendeurs. Tu as hbm Hollande aussi. Et tu peux appeler weiss en France aussi.
Ftx
Tu veux vraiment un tour.. et avec une garantie France ce sera un plus.. regardes chez Weiss machines
Ce sera toujours mieux que tout ce que tu cites.. :wink:
J'ai le modèle de tour que tu présente (mais sous la marque Bernardo). J'en suis comptant pour mon besoin, mais bon, ce n'est pas le top.
Compte tenu de la place et de l'accès dans mon atelier, je ne peux pas avoir autre chose qu'un tour d'établi. Mais si j'avais la possibilité, je prendrai un tour d'occasion, style Ramo Ernault ou autre.
Disposer d'une visu, c'est confort et facilité.
De manière générale, les questions à se poser :
- Dimensions habituelles des pièces qu'on veut faire,
- Place et moyen de manutention pour accueillir la machine dans l'attelier
- Budget
Pour le budget, pense qu'il faut prévoir les outils, la métrologie et selon tes besoins un mandrin 4 mors, une lunette fixe, etc... Cela fait quelques centaines d'euros en plus, jusqu'à beaucoup plus...
Je trouve que c'est ....cher et que c'est de toute façon du ..:smileJap:.
Le poids est ridicule , hauteur de pointe toujours très grande etc...
De plus les prix sont HT. !!! alors que c'est surtout pour les bricoleurs .
Il ni a pas le meuble etc....
Je compare avec le Crouzet.
salut, l 'entrepointe de 700mm ça commence a faire pas mal ..
en tour d'établi , il va te faloir un grand établi .. ça va te faire au pif un encombrement d e 1m50 et le poids , bon ..
la question est bien qu'elles pieces veux tu faire avec..... tu ne pourra jamais tout faire sur un meme tour .. le diametre que tu voudra retoucher ou faire va déterminer la dimension du tour .. 30mm c'est pas pareil que 300mm en diametre ..
faire du modélisme , un petit tour c'est pratique un gros c'est pas l'idéal ...et peut etre dangereux pour un débutant ..
réfléchis a tes besoins .... après ,la communauté pourra te conseiller ..
+1.....excellent.
Roland88.
merci pour vos réponses
à propos de crouzet, vous pensez quoi d'une telle machine?
  • Wow
Reactions: FTX
le crouzet ; il a fait ces preuves il y a des versions a banc plat et des banc prismatique probalement plus recent , c'est mieux ..
celui de la photo est complet ; boite norton diviseur ...
voir les caractéristiques mais de mémoire dans les 400mm d'entre pointe pas 700mm d'entre pointe pas un gros passage de broche mais c'est une bonne macine ... 125 de hauteur de pointe .. montage aussi d'un porte pince ,
si tu en trouve un a 1000€ 1500/ c'est a prendre suivant l' état ..et les outils fournis avec
il me semble que le moteur fait 2 ch ..
j'en ai eu un facile a utiliser .. mais dans ces dimensions il y a d'autre marques ..; latimier wulemmier frere
et Comme dit par papygraine, le secret du bon choix est de connaître l'utilisation à laquelle tu le destines. Si tu cherches beaucoup de polyvalence, un de valliere h130 ou 240, un Harrison m250 ou m300. Un celtic 12, un ramo t36, un emco v13, un.... Le choix en occasion à 2000 euros est large, plus que dans du neuf asiatique, car pour cent balle t'as plus rien comme disait Coluche
merci pour ta réponse
mon usage est vraiment indéterminé: grand bricoleur devant l'éternel, un peu beaucoup modéliste, spécialiste du truc qui ne sert à rien....habitant la campagne où il est nécessaire d'être autonome quelque soit le pb auquel on est confronté. un tour m'a toujours manqué pour solutionner rapidement tel ou tel pb.
Bjrs
Pour tes besoin que tu donne et tes envie regarde dans celtic 12, ramo et autre tu pourra tous faire . Mais il y a un mais
l'outillage qui vas avec le tour peu revenir a un bras mais quand ont aime c'est autre chose ,tu peu trouver aussi un
voisin qui est sur usinages pour les conseils.
Vous pourriez retracer votre l'historique de vos bricolages et finalement par le biais de cette exercice vous rendre compte que vous n'avez eu à faire qu'à des morceaux de moins de XX mm de diamètre et moins de ZZ mm de longueur.
Décrit comme cela vous pourriez revenir sur votre exigence d’entre pointe.
Attention à la mécanique bruyante selon votre environnement.
Pour une première machine prendre garde de la choisir opérationnelle et standard pour maîtriser son budget.
Si vous préférez bricoler en toute indépendance penser à un mandrin 4 mors pour tourner autre chose que du rond et au moins une lunette fixe.
L'étape suivante devrait être encore plus de frais environ 1600 à 2500 euros pour une fraiseuse sans compter les accessoires, c'est là où vous risquez de devoir l'acheter neuve, contrairement à un tour d'occasion moins rare sauf à habiter dans un département défavorable..
cdlt lion10
les amateurs ont tous eu tes interrogations.
en ce qui me concerne, je pense que le tour idéal pour bricoler pas mal de trucs a en effet un entre pointes de 700 mmm environ.
il faut pouvoir placer un tambour de voiture pour le désovaliser, donc une hauteur de pointes de 150 mm au moins.
un passage de broche le plus gros possible permet aussi de faire tout un tas de bidules.
quand on bricole beaucoup et qu'on répare des vieux machins, pouvoir faire des filetages est indispensable.
j'ai eu le même problème que toi, les mêmes interrogations, je me suis décidé pour une occasion qui me semblait intéressante, et puis...déboires! si c'était à refaire, je prendrais un neuf, mais ça n'engage que moi!
Bonne chance!
c'est bien ce que je crains; acheter de l'occaz sans aucune expérience de l'objet de manière générale
J'étais dans ton cas. Je voulais un tour et je n'avais pas le courage d'en rénover un (socomo) que j'avais trouvé. Donc si tu prends du neuf, regarde quand même chez Weiss (william Chauvin). Si les prix paraissent élevé,le contact et le sav sont joignables, contrairement à Vevor. Toros, je ne sais pas. Il me semble que c'est un Weiss re-badgé.
Attention, je ne donne que mon point de vue et mon expérience avec Weiss.
Après avoir choisi le tour j'ai cherché l'importateur, histoire de connaître un peu les possibilités de pièces et accessoires. Un coup de fil à William Chauvin, que je ne connaissais pas, on a fait affaire. Je n'ai jamais reçu de réponse de Worken qui avait le même tour (sans doute re-badgé).
Maintenant, je me dis que si j'avais trouvé un Haulin en parfait état, par exemple....
Il est en triste état .
La tourelle n'est pas d'origine , levier du chariot tordu , boite 1 seul bouton , la clé de la
poupée absente et remplacée par 1 clé 6 pans . J'ai un gros doute sur la chariot croisé ......
Par contre il y a le diviseur de broche .
Reactions: FTX
Il est en triste état . banc plat apparemment et il a l'air d'avoir mal vécu , perso je ne le prendrai pas ..
Et le point faible des Crouzet, c'est la "roue creuse" qui entraîne le tablier,
souvent très usée.
Daniel
Ce cadavre de crouzet. État épouvantable. Banc non trempé sûrement hs pret du mandrin, chariot chinois adapté dessus.....roulements gamet sûrement a changer contre 500€.
Bref je mettrai même pas 500€ dedans. Et j ai déjà restauré integralement et possède un crouzet.
Reste sur ton idée du neuf. Ou dans 2 ans tu seras encore a regarder les annonces. Ou pire à restaurer un achat malheureux.
Ftx
MARECHE
Watch.Mike.Ing
serge 91
serge 91
CRA2
usidep
