je suis sur que vous les connaisser pour certain en avoir un
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion suzuck
suzuck
Salut à tous
Quelle chois feriez vous.
rotwert 350 (car le 300 pas de stoct donc avec une remise).
ou le C2
ou le multirex
Voici ce que je veux faire
Merci de répondre.
soir
même machine, même fonderie, globalement la meme conception à par peu etre l'entre pointe qui diffère et un compte tour électronique ou pas ...
grosso modo c'est juste une question de tarif en fait .
Perso j'ai un petit Chester 350.
cdlt
Ln
Difficile de répondre avec un cahier des charges très succinct.
- pour faire une affûteuse ?
- pour faire de la rectification ?
- autre ?
Bonne journée.
jajalv
On dirait que l'application montrée consiste à faire des flotteurs pour la pêche (je dis probablement une co***rie là...): y'a un profil à copier, un "outil" pour mettre en forme le barreau et dans la contre-pointe le forêt pour faire le trou du flotteur...
Si tel est le cas, je ne pense pas que la précision demandée soit extrême...
Mais effectivement, le détail de l'utilisation serait un plus!
Chester 350 : +1 !
J'en suis satisfait surtout que c'est l'un des rares à avoir une tourelle porte outils avec 3 portes outils interchangeables (et pré réglables en hauteur) . La plus value pour un compte tour n'est pas justifiée, celui ci n'étant pas indispensable !
amitiés,
Comme dit plus haut, ce sont presque les mêmes produits :
Le Rotwerk est un Sieg C3 , le RC est un Sieg C2 /300, et le Multirex également, sauf qu'il est probablement fabriqué par Realbull et pas Sieg.
ça ne change pas gran'd chose, qualité et finition étant typiquement chinoises , avec, (peut être)- pour avoir examiné de près un Rotwerk- une finition un peu moins mauvaise pour ce dernier.
A produits quasi identiques je pense que c'est le prix qui doit être le principal déterminant .
Pour info, Arceurotrade propose le C3 (ep350) à £ 391 et le Super C3 (ep 400 et moteur "Brushless") à £481 (+ port )
Cordialement;
Bien vue ZeBill
Oui c'est des flotteurs de pêche.
Rotwert il n'y a pas de port, avec une petite remise cela s approche aux tarif de la concurrence, mais accessoire pas donner :o ...
Voici des photos de projet que j'ai envie de faire.
Plus compliquer
Bien sur je vais être obliger de passer à l'achat d'une fraiseur!!!
encore un chois à faire (toujours chinois :oops: )...
EFM150
ou sa petite soeur EFM200
De chez rotwert vous l'avais deviné.
Merci de vos réponse.
(Je suis en appartement, donc matos pas tros bruillant)
ritayou
Squal112
Squal112
Satamax
Satamax
Satamax
El Zorro
tyio
tyio
Varlop
José perez
Ludopaypay
Olivier 16
jojomouth
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
Général Tour AERO
BUCT
01power
01power
01power
