Je cherche le nom...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gaston83
gaston83
J'aurais besoin d'un outil pour maintenir une queue de mandrin CM1 dans le mandrin de mon tour. Je ne sais pas comment çà s'appelle ? Est-ce que cela existe ?
C'est pour reprendre son filetage 1/2-20.
oui, dans le catalogue Otelo (par ex) tu as des cylindres alésés en cm, mais cela te coutera le prix d'un arbre cm neuf...Chez RDG TOOLs cela s'appelle "socket sleeves"
les centres sont parfois marqués sur les queues de mandrin, dans ce cas on pourrait tourner entre pointes
Plusieurs solutions
Normalement sur les tours la broche est alésée conique donc on demonte le mandrin et on peux y adapter la queue de ton mandrin de perçage. Problème quelque fois et meme souvent il faut un cone de réduction parce que le cone de perçage est plus petit que la broche
Autre solution aléser des mors doux et y insérer ( comme c'est dit plus haut , une piece cylindrique exter et conique inter
Autre solution monter ton cone entre pointes et le reprendre pour y faire un filetage
Dernière solution tu achetes un nouveau cone qui va bien cette solution te coûtera moins cher que les autres solutions
A part le montage entre pointes , l'outillage qui te serra necessaire pour faire cette modif te coûtera au moins aussi cher que le cone acheté
On peut le faire...
:hhhha: oui, mais moi mon c*n de cône de broche, he ben c'est du CM3,554698455455554698789665632549878455... :smt021 quand je mets un CM3, je le vois plus... il a souffert peucheure....
... et c'est ce que je vais faire. :spamafote:
Juste pour une reprise tu serre un bout de rond de n'importe quelle matière des ton mandrin et tu fait un bout de cône morse a l'intérieur et sans le démonté tu fait ta reprise tu n'est pas obligé de faire la longueur total du cône !
Louie
Varlop
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
zeppelin54
KITE
KITE
HellTom
pierremertus
pierremertus
jpleroux
