Interface Servo Moteur 80V et 20A pour 70 euros en europe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bigeye
bigeye
Salut à tous,
J'avais fait mes cartes de gestion d'axes pour mes servos moteur.
Bon comme j'ai pas le temps de les finir et que c'est pas évident à régler , j'ai trouver en hongrie une interface servo-moteur à 70€ !
http://www.cncdrive.com
Ca ressemble comme 2 gouttes d'eau au gecko ...
Il font même une version 180V et 40A à 120€ !
J'ai fait une petite vidéo
Ce sont mes premiers essais avec mes moteurs de chez motion control products de 370w - 24v et 3000T/mn
J'ai collé au cul du moteur, un codeur 512 pas.
Ca a l'air de marcher pas mal, même si j'ai encore des réglages à faire pour que le fonctionnement soit plus souple !
Par contre, je voulais gérer çà avec emc2 sous linux . Mais linux, c'est vraiment très chiant à s'en servir ! Tout est compliqué !
Du coup, je vais utiliser Mach3, ca au moins, ca fonctionne sous windows !
Très interessant.
Si la qualité se confirme à l'usage ca fait une concurence sérieuse aux Geckos.
Y'en a aussi des utilisateurs sur CNCZone je crois.
Par contre, est-ce que ton P est pas un peu trop grand?
ça vibre on dirait.
Coté sofware, le soft affiche l'erreur en direct, autoréglage des P, I et D ou pas?
Dans ce cas c'est sur c'est intéressant pour ce prix.
C'est possible que çà vibre !
J'ai juste fait les branchements pour faire un essai !
Je vais essayer de régler ce truc là ce week-end ...
Tous les réglages sont accessibles avec un soft fourni et branché en USB sur le module.
Le réglage des PID est manuel, par contre, on a la courbe qui s'affiche pour permettre le réglage. On a aussi l'affichage en temps réel des erreurs.
Du coup, c'est assez simple de voir si la modif va dans le bon sens ou pas !
J'ai pas dit que c'était façile ! Mais au moins, on a les informations en retour du moteur, c'est toujours çà ...
Il est clair que cette aide à la mise au point et au réglage du PID, est d'un intérêt capital.
A ce prix là ce n'est plus la peine de faire "chauffer le fer à souder".
Tu as trouvé ou tes moteurs DC avec encodeurs ?
Ca me tenterais bien de passer ma CNC en servomoteurs ... mais bon y'en a pour grosso modo 800€ d'après ce que j'ai vu :(
En plus faudrait que je me refasse une alim plus costaud :(
Fin bon, plus tard, pourquoi pas ;)
je découvre ce topic, la carte à l'air pas mal pour 70€ ! et il propose meme les options pour aller avec, carte LPT1, carte avec relais pour les accessoires à un prix ou je me demande si ca vaut encore le cout de faire les cartes soit meme, as tu fais de nouveaux test depuis ?
