Injection plastique_moule 3 plaques
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion totof74
totof74
je suis à la recherche d'infos de conception de moule 3 plaques (cinématique de l'outillage) afin d'injecter un pignon.
Merci.
@+, totof74
dans un moule a "3plaques" le bute est de séparer la carrotte et la ou les pièces produite par gravitè . la présence de 2 goulote est donc obligatoire sur la presse.
la plaque N°1 est bridé sur la partifixe de la presse la buse d'injection y est prisonière ( sur le bout il y a une petite gorge qui servira de retenu pour pouvoir arracher le point d'injection de la pièce)
la plaque N°2 est mobile par rapport a N°1 est limité dans sa course par des vis épaulé (raboudin ou autre),elle servira ejecteur de carrotte.
la plaque N°3 aura le reste du canal d'alimentation (l'autre partie est dans la buse d'injection) usiner sans la moindre contre dépouile, ainssi que le point d'injection ' de Ø0.6 a Ø0.8 en génerale , sur les coté on mettra un tire plaque
la plaque N°4 portera l'empreinte du pignon
moule ferme, on injecte le plastique
debut ouverture du moule entre la plaque 3 et 4 on separe la pièce de la carrotte
on continue d'ouvrire la plaque 4 tire la plaque 3 on décolle la première partie de la carrotte
la plaque 3 arrive en buté de ses vis epauler et tire la plaque 2 qui décole la deuxieme partie de la carrotte.
le moule est ouvert en grand et on acctione la batterie d'ejection et la pièce tombe
on referme le tous et le cycle recommence
desoler un dessin serai plus clair mais je n'est pas de scaner
@+ francois
Bonjour cfm06,
d'après ta desciption, ce serait:
1- injection
2- recul de la partie mobile
3- ouverture du plan de joint pièce, pour désolidariser la pièce de ses seuils d'injection (pin-point)
4- ouverture du plan de joint alimentation, pour sortir la carotte du bloc fixe, donc alimentation + carotte tombent
5- Ejection pièce plastique avec la batterie d'éjection, donc la pièce tombe
6- fermeture du moule
Tu cites : "sur les coté on mettra un tire plaque" : qu'est ce qu'un [glow=red]tire plaque[/glow] :?:
Aurai-tu une photo de ce type d'outillage ?
Tu es mouliste ?
@+, totof74 :wink:
Bonsoir à tous et merci pour votre collaboration,
j'ai déjà entendu parler de ce fournisseur, il faudrait que je me fournisse ses docs techniques pour avoir des idées de conception de moule...
@+, totof74 :wink:
Bonsoir cfm06,
je suis toujours preneur de tes explications ...
@+, totof74
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
DavidH
Bretagne-Plaques
jojomouth
gortex3D
Hubert95
Dombes69
Dombes69
