impossible de simuler avec cutviewer
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nemesis31
nemesis31
Lorsque j'essaye de simuler mon usinage avec cutviewer, voila ce que me dit CB :shock:
en bas en bleu:" le fichier spécifie est introuvable"
Commencer par donner un nom au projet
Définir un brut
Choisir les outils
Choisir le post _processeur mach3 CV.(pour avoir le brut et les outils)
Choisir un usinage contour poche etc
Spécifier l'usinage l'outil etc
générer le fichier gcode depuis la case usinage pour avoir le nom de fichier du projet TEST .
A partir de ce point on peut lancer la simu cutviewer
Si on génère les fichier par type d'usinage poche contour etc on génère un fichier avec le nom de l'usinage ajouté
juste une bricole est ce que cutwiever est bien installé ?
il n'est pas fourni avec cambam
il faut le télécharger en plus
Il est impératif que le Gcode du projet entier soit produit avant d'utiliser cutviewer.
En plus, sur Win7, la dernière version de cutviewer doit être lancé en mode administrateur pour fonctionner correctement
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/Simu_CV.html
Oui, c'est aussi une piste, car il me semble que d'habitude le message d'erreur n'est pas dans la fenêtre Cambam, mais sous formes d'une "alerte" de windows, comme ici. c'est probablement ça le soucis, le soft n'est pas installé.
nemesis31 a dit:
Merci David je corrige les oublis et je reessaye 8-)
Bon ,je viens de regarder ma config, je n'ai pas acheté la licence de cutviewer :???:
donc c'est normal que cela ne fonctionne pas :smt003
NicolasC1975
NicolasC1975
AD_Astra_Fraisage
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
Hippolyte LESCAUX
lecoyote
PinpinCN
hugo B
the_bodyguard1
the_bodyguard1
