Importer le Gcode sur CB .
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Bonsoir ,
question :
à quoi sert d'importer le Gcode sur Cambam ?
bsr, pour modifier une pièce par exemple.
Non, on ne peut pas modifier une pièce en important le Gcode ;)
Ça peut simplement servir à visualiser un Gcode si tu n'a pas le fichier .cb (comme l'affichage des parcours dans Mach3)
l'autre intérêt, c'est de pouvoir importer des bouts de Gcode qui seront stockés dans un Objet Gcode et qui peuvent être ajoutés comme n'importe quelle autre op d'usinage dans ta liste d'opération ; en gros c'est une op d'usinage dans laquelle tu met directement du Gcode et qui sera écris tel quel dans le fichier final.
Pour ma part, je m'en sert pour faire tourner le 4ieme axe entre 2 autre op d'usinage par exemple, ou pour envoyer mes axes à une position spécifique et faire une pause, par exemple pour me laisser retourner une pièce (usinage double face)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/BackPlotting.htm
bsr david, même en mode texte en modifiant manuellement une instruction ?
Si, mais c'est limité ; ex, tu peux changer une position en XY par exemple et ce sera reflété sur l'affichage (faire régénérer les parcours d'outil), par contre si tu change un Ø de fraise dans le Gcode ça ne te recalculera pas les décalages outil.
En général quand j'ouvre un Gcode sous CB, c'est surtout pour visualiser les rapides entre 2 op d'usinage, car ils n’apparaissent pas à l'affichage en mode d'utilisation normale.
David t'es impressionnant tu as réponse à chaque question sur cambam et en prime avec un exemple concret ou avec des explications au top!
Merci d'être sur ce forum!
El Zorro
esloch
hitchhiker
Maverick17
Maverick17
Maverick17
Mcar
Moi33
Steph71
alainbiggun
alainbiggun
Yakov TOPRAK
Papygraines
Papygraines
CedricGarcia
